04.05.2012, 22:44
Сообщение от Vlados
 то в случае с КЗ должны предохранители выгорать...
по идее - да  но я слово "коротнуть" взял в кавычки  может быть, правильнее сказать, не "коротнуть", а "сделать что-то эдакое, что дало большой ток утечки" .... "прозвоните" электроцепи дверей... если, конечно, это именно с дверями связано, а не с чем-нибудь другим....
05.05.2012, 20:54
Могли актуатор (электрозамок двери в простонародье) загубить. Можной по схемам и в клеммниках найти цепи актуаторов водительской и пассажирской дверей и сравнить их сопротивления (в актуаторе обычный моторчик стоит). Как вариант - дело может быть, банально, в плохом контакте. На заряженной АКБ большой ток потребления позволяет "пробить" плохой контакт, а на севшей батарее - нет.
10.05.2012, 09:54
Всем привет!
Как и хотел, разобрал на выходных водительскую дверь и нашел там много "интересного". Цель состояла в проверке всех разъемов.
Задоручие наших мастеров не оставило равнодушным!!!
Первое, что нашел - в разъеме, который приходит на блок памяти настроек из семи пинов один был согнут и в ответную часть не вставлен. Странно как этот блок работал... Исправил!
Далее добрался непосредственно до замка. Там разъем, к нему два провода. Разомкнул разъем, не понравились контакты, подогнул, вставил назад.
Плюс к этому обнаружил жгут с проводами не вставленный в специально предназначенное для него место. Из-за этого по нему терло стекло при опускании, и успело немного натереть. Исправил.
Собрал назад, попробовал - работает!
Теперь буду ждать повторится ситуация или нет.
Если повторится - напишу.
Всем спасибо за участие!!!
11.05.2012, 18:50
Сообщение от Vlados
 сразу бежать за новым аккумулятором тоже не охота.
Если с аккумом проблема, поищи гарантию. Мне помнится, что она на него года два была. Желтенькая бумажка такая.
Сообщение от Vlados
 Сказать по-правде, мне его негде взять...
Можешь у меня старый в гараже забрать  Он до сих пор там стоит.
Сообщение от Kurbi
 и ошибки в компе сотрутся..
Думаешь? Я полагал, что они только консалтом стираются.
Сообщение от Vlados
 Собрал назад
Пистонов хватило? Если что, у меня, вроде, были дверные.
11.05.2012, 21:02
Спасибо, Сань, пистоны в процессе "ремонта" не пострадали.
Про гарантию на аккум помню, но пока не понятно понадобится ли. Может он и не причем.
В общем, у меня сейчас тестовый режим до повтора ошибки. Если повторится, буду уже о гарантии думать!
11.05.2012, 22:27
Я не верю, что такое из за аккума может быть на самом деле. У меня же старый, когда уже не торт был и зимой с ленцой заводил, таких проблем не было.
Вот плохой контакт, окисление разъёма - поверю. Состояние аккумулятора тогда может влиять, но причина изначально не в нём, а в сопротивлении контакта.
04.06.2020, 01:57
Не буду создавать новую тему, напишу здесь, может кто подскажет где копать?
Появилась плавающая проблема с замком водительской двери.
На закрывается, периодически, особенно когда машина постоит (поездит) с открытыми дверями (замками дверей) но не обязательно это связано.
Просто когда настает время закрывать машину все замки щелкают и закрываются с кнопок: брелка, ручки двери, даже с кнопки в салоне, а водительская не щелкает и не закрывается. с ключа механически дверь закрывается.
Снял замок, залил Вдхой, все заработало, и работало долго. Все собрал, все работает. Доехал до дома, опять на закрывается и не щелкает.
Где копнуть, дайте направление пожалуйста. Глюк какой то.
04.06.2020, 05:05
Inspi, WD восстанавливает плохой контакт на время, на очень короткое время. Как вариант - искать контакт, на который попала WD(разъем, перетертый провод, провод-клемма)
04.06.2020, 05:29
думаешь контакт в самом замке/клемме?
