02.05.2012, 17:34
сцепление смотрели нормальное
02.05.2012, 18:24
А на нейтралке, стоя на месте, если погазовать, тоже вибрация проявляется?
03.05.2012, 01:49
нет когда стоишь нету
03.05.2012, 13:35
maks1982, Посмотри крестовины то если нет то на подъемник или вывешивай снимай суппорта диски колеса и поехал в подвешенном состоянии у тебя сразу много причин отпадет а там ищи ее родную
08.05.2012, 23:54
я уже не знаю что делать,вибрация или детонация около 2000 оборотов в течение пару секунд на любой передаче и отдаёт на весь кузов но только при разгоне скорости нет вибрации получается под нагрузкой
09.05.2012, 07:34
Сообщение от maks1982
У меня такое тоже есть, с нулевого километра, хорошо заметно когда включен режим Auto. На 2WD почти незаметно. Это даже не то что вибрация, а как будто натужная работа двигателя (именно двигателя, а не трансмиссии, шасси и т.д.). Заметно зависит от температуры двигателя, температуры за бортом. Я так понимаю, это происходит когда двигателю уже тяжело, а турбинка еще не подключилась. С наступлением весны проблема практически ушла - то ли обкаталось, то ли потеплело Думаю, и то и другое. Но я бы не сказал что это прямо сильно напрягало - дизель все-таки Если вибрации сильные, возможно действительно есть проблема какая-то, тогда надо на диагностику...
ГАЗ24(1985)->Nissan Cefiro(1996)->Ford Mondeo (2006, бензин)->Honda Fit (2003)->Nissan Pathfinder (2011, дизель), Ford Mondeo (2005, дизель), TLC-80(1994, бензин), Ford Ecosport (2014, бензин)
