				05.11.2012, 16:19
		 всем привет , у меня тоже проблема с круизом , мастер сказал что это шлейфт порвался, но можно папробывать запаять .
				06.11.2012, 09:54
			Сообщение от Сергей Макаров
 На механике всегда круиз глючит,и не только на нисанах.
 Не глючит cruise на механике - пользуюсь постоянно и давно.
			Сообщение от Zen1970
 Доброго времени суток! У меня такая же проблема:включаеш круиз,лампочка загорается но затем скорость кнопкой сет не фиксируется,коробка механика,2,5 дизель 2005 год.Можно поподробней как дергать рычаг и на какой передаче? Заранее благодарен!
 Дергать ниче не надо. Надо на холостых оборотах нажать кнопку быстрого прогрева двигателя, и удерживая сцепление включить какую нибудь передачу. Если 1) обороты не упали до холостого хода (~750) 2) Обороты упали до холостого хода, но при аккуратном прижатии рычага КПП вправо/влево вновь растут, нужно заказать датчик нейтрали 32006-CD10B (проверить код), поехать к ОД и заменить его за ~500 RUB.
Второй вариант всего этого безобразия - это шлейф. В большинстве случаев при этом будет наблюдаться корреляция глюков круиз-контроля с поворотом руля. Если симптомы не совпадают с описанными выше ищите ветку про шлейф.
				14.07.2014, 09:16
		 Хочу поднять эту тему!
Были глюки с круизом. Поменял датчик в коробасе - все стало ок. Но случиласть следующая беда, перестала включаться лампочка. Так что радости от ремонта особой нет.
Что копать? Снимать руль? Что в шлейфе может оборваться?
				18.07.2014, 12:46
		 да, вот еще. мультитроникс кажет ошибку p0581. полистав интернет, нашел, что эта ошибка круиза. что далее?
				18.07.2014, 19:12
		 Я на форуме уже где то писал. У меня перестал работать круиз-контроль из-за замыкания лампы стоп-сигнала. Было замыкание внутри двух контактной лампы. Совет: проверьте сначала лампы стоп сигнала, а лучше их замените.
				17.12.2016, 12:13
		Сегодня вышла следующяя хрень : при нажатии кнопки круиза индикация появляется, на часто мигает индикатор set , прочерков нет, скорость не устанавливается( раньше при включении появлялись прочерки, а после нажатия кнопки set фиксировались текущая скорость  ) . Лампочек лишних не появилось на приборке....перезапуск двигателя не решил проблему.
Добавлено через 3 часа 26 минут
Кстати с " лимитом " тажа байда (
 Добавлено через 24 минуты
Добавлено через 14 часов 50 минут
С утра сел - сразу нажал - индикация заработала штатно, проехал 50 и - опять пропала и замигал set ....
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 17.12.2016 в 12:13.
				17.12.2016, 14:21
		 Михаил GE, в сторону подрулевого шлейфа копать не думал? пропажа КК у меня стала последней каплей и я его заменил, про мигающий "set" не скажу, к тому времени подсветка кнопок была уже мертва... иконка "cruise" (зеленая она у меня) загоралась через раз, скорость тоже не фиксировалась
				Life is crap...
				17.12.2016, 17:38
		 Set мигает на приборке
				17.12.2016, 18:07
		 Михаил GE, у меня на приборке "set" нетути))) только на руле
				Life is crap...
				19.12.2016, 08:59
			Сообщение от Михаил GE
 Может это поможет:
		Работа системы будет прервана, если наступит одно из следующих условий.
- Переключатель CANCEL нажат
- Нажат переключатель MAIN ограничителя скорости (Установка скорости будет удалена)
- Нажат переключатель MAIN системы ASCD (Установка скорости будет удалена)
- Одновременно нажаты более двух переключателей системы ASCD (Установка скорости будет удалена)
- Педаль тормоза нажата
- Рычаг селектора находится в положении N, P или R (модели с АКП)
- Была нажата педаль сцепления или включено нейтральное положение коробки передач (Модели автомобилей с механической коробки передач)
- Скорость автомобиля снизилась до значения на 13 км/ч (8 миль/ч) ниже установленной скорости движения.
- Работает система TCS
Когда блок ЕСМ регистрирует наличие любого из нижеуказанных условий, он выходит из режима поддержания заданной скорости и информирует об этом водителя.
- Нарушение некоторых, имеющих отношение к системе ASCD, функций. Индикатор SET будет быстро мигать.
- Температура охлаждающей жидкости двигателя немного выше, чем нормальная рабочая температура: Индикатор CRUISE медленно мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда температура охлаждающей жидкости двигателя снижается до нормального рабочего значения, индикатор CRUISE прекращает мигать и работа системы может быть возобновлена.
Если во время работы системы ASCD переключатель MAIN переводится в положение OFF, все ее рабочие функции будут сброшены и значение заданной скорости будет удалено из памяти.
 Получается:
- мигать может по разному
- отключение по TCS вполне реально по такой погоде
- возможен "дребезг" контактов по всем переключателям и концевикам.
- ну и проверить на наличие ошибок, может лампочки и не зажглись, а ошибки есть, при них круиз-контроль тоже не заработает.
