![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.04.2012, 19:06
Газа то он и должен больше жрать, на бензине литра на 2-3 меньше будет точно. Лифт чуток влияет на расход, печка- кондей не заметил.
16.04.2012, 19:32
Мозги на 45-м не шьются и все тут... А если бы шились - чтобы зашили? Наугад смесь обеднили? Так нельзя, прошива индивидуально подбирается, особенно для старых машин... Глушитель поменял/отрезал - корректируй смесь, с 92 на 95 перешел - корректируй смесь и т. д. Если газа в городе хавает под 30 - может "отстроились" мастера не очень, а вообще газовый расход на этой машине в стоке примерно такой и будет, особенно если тапочку поджимать любите.
17.04.2012, 07:03
dks1978,
1 суточный пробег - 60-80 км
2 - промыты распыл нормальный давление по АВТОДАТЕ держат
3 3 очка
4 Датчик температуры стоит посередине? естественно где и должен
5 Резина стандарт не А/Т
6 (Сколько капиталка обошлась? Где делал, что менял?) Делал с братаном все по мануалу а) головка (с притиркой клапанов и заменой) б) замена колен вала была у предыдущего хозяина и все равно пришлось убирать элепсность до ремонта 0,50 (коренные и шатунные) щатуны в норме, поршня УАЗ на 100 ну и естественно расточили блок 99,7-100, ВСЕ В СБОРЕ ОСТАЛЬНОЕ ОРИГИНАЛ + сцепление в сборе ---- 45 т.р.
Роман5000, Кондером не пользуюсь (холодно пока), резина стандарт, не люфтовый
TB45, Машина на бензине не на газу ням ням 30 лллллллл
Добавлено через 4 минуты
TB45, Дружок ты лучше подскажи как грамотно без всяких приблуд за 10-20 т.р. обеднить смесь (т.к. все говорят что льёт он топливо в трубу) коль с прошивкой не придумать....
Последний раз редактировалось kilserg1982, 17.04.2012 в 07:03.
17.04.2012, 07:49
Сообщение от kilserg1982
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 3 3 очка
Должно быть вроде 2.5 народ поправите если что мануала нет под рукой.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 4 Датчик температуры стоит посередине? естественно где и должен
Блин я имел ввиду стрелку датчика температуры.
Блин я бы копал форсунки а так плюнул и поставил бы газ c учетом стоимости 6 новых форсунок.
Фильтр воздушный новый?
17.04.2012, 08:16
Давление там 3 очка рабочее.
А чо капиталку то полезли делать?? это какой у него пробег то??
И на кой черт этот колхоз с уазом??
Была замена коленвала и после еще опять элепсность?? Пробег???
У меня с полным багажником при пенсионере за рулем 25 выходит.
В москве прошивку под тв45 предлагают в нескольких местах, но стоит 20 000 р и не упадет ли мощность после этого хз. Готовые карты думаю точно есть уже.
Фильтр воздушный, я как то не заметил его влияние на расход, может просто не засирал его так. Кто сколько на них ездит??
17.04.2012, 08:21
У меня на мехе выше 20-ти не было расхода на 33-х тапках..30-ник - это уже перебор..у меня сейчас на 48-м газа 27-28 уходит, хотя машина уже далеко не сток..много это 30..
Давление в топливной от 2,4 до 3. Насос менял на 45-м, помню.
Форсунки помыть, фильтр воздушный поменять, проверить датчик ОЖ, который в ЭБУ, выставить нормально зажигание. Всё, больше там ничего нет.
Роман5000
Фильтр воздушный, я как то не заметил его влияние на расход, может просто не засирал его так. Кто сколько на них ездит??,
Раз в 5-7 тысяч продувка компрессором. Замена раз в 15-20. Если фильтр забит, то расход повышается на 2-3 литра легко. Кстати, на 48-м точно такой же фильтр.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 17.04.2012 в 08:21.
17.04.2012, 08:34
Как то не выгодно его менять каждые 15-20 тыщ. Эта кастрюля стоит не бюджетно.
Я свой кстати не продувал и не менял уже тыщ 15, жрет на трассе 16-17 как и раньше.
У меня туда лазить проблемно стало, из за муфты герметизирующей от кастрюли на отвод слева, ее снимать и так тяжело, так она еще и рвется иногда. Не могу найти подходящую замену своему колхозу.
17.04.2012, 08:39
Сообщение от Роман5000
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Давление там 3 очка рабочее.
А это где такое написано???
2ТС, рабочее давление 2,5 атм! В пике 3. Если у тебя рабочее 3атм, вот тебе причина. Меняй обратный клапан. Ещё проверь сколько нагора выдает насос. Подключи манометр и пережми обратку. Ещё вопрос какой насос стоит, китай или оригинал? Если китай, то может нагора давать под 6 кило но производительности хватать не будет...
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
17.04.2012, 08:51
Роман5000,
1000 рублей это дорого ? %) пересаживайся на УАзег ![Rofl](images/smilies/classic/rofl.gif)
Хочешь ездить нормально - обслуживай нормально и будет тебе щастье ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Аццкий флудер
17.04.2012, 16:25
dks1978, Да все новое 1000-ии нет пробега
Роман5000, вал новый был за 57 тр бывший хозяин так сказать диб----ллл прои---л масло скорее всего т к как вкладыши не провернуло а подрало вал что пришлось выходить на 2 ремонт и ище что возмутило вкладыши были разных ремонтов ( забирал дв в разобратом виде) но факт машина работает ровно не тресется не чихает просто расход (не смотря что уза поршня)
Александр Анатолич, Слушай как тебя там (не обижайся ),,,,,,, с разобранного дв я сделал ляльку... которая даже не гремит и не трисется а только шепчет,,, все настроено с точностью до 0,01 по существу можно (КАК СНИЗИТЬ РАСХОД И СПОСОБЫ)
Patrol61, обратку перекрываешь давит до 3 кг
Добавлено через 7 минут
Александр Анатолич, Еще раз АА я тебе кое что объясню человек я не далекий не от электрики и механики были у меня и не такие машины (которые тебе и не снились) ретро Уазом занимайся ты в своих снах т к порой сам копеечку жалеешь потратить Вопрос НЕ В ДЕНЬГАХ а в проблеме с машиной И форум для людей которые общаются и находят полезным это общение а так же решение проблем Т. Что ты похоже не по адресу с своими демагогиями УДАЧИ
Последний раз редактировалось kilserg1982, 17.04.2012 в 16:25.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
