02.07.2007, 18:48
Ну я его поборол  . Далось не просто - крутил я эту гайку минут 10, а она не откручивается, потом дернул ее на себя и она выскочила. Вставил впрочем так же - нажал и оно вошло.
Единственное чего не понял куда ложить изоленту т.к. осмотрев разъем понял что там есть еще и штырьки, они остались в маме, соответственно если туда сверху наложить изоленту то они погнутся(если изоленты много) или просто порвут ее(если ее мало). Я решил просто оставить отключенный разъем, он там болтаться все равно не может.
29.08.2007, 23:23
Доброго времени суто!
Спасибо огромное всем - сегодня поборол этот перижиток !!!))) буржуазии - в 4 минуты не вложился, как некоторые, но всёже результат достиг......Правдо я не понял насчёт двух слоёв изоленты - просто положил и вставив в маму ещё замотал изолентой, чтоб не выскочила из разъёма (т.к. всавил не до конца). перед этим пробовал - пробивает и контактирует...
Ну всё равно всем спасибо...Ё!!!)))
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
29.08.2007, 23:51
Сообщение от POISON
у и я так же сделал, только криво/непонятно написал
Добавлено 26.05.2009
Можно просто не вставлять назад папу. Но я подумал, что фишка свободно болтаясь, будет стучать по панели на кочках и поэтому несильно подпихнул назад, мм 2, а наложенная изолента не дала контактам замкнуться и не пустила фишку дальше. Это я так сделал, может и не правильно, но с 2006 года по 2009 ничего плохого не произошло.
Написано, но не перечитано
Последний раз редактировалось Primar, 26.05.2009 в 20:15.
30.08.2007, 01:35
Бразы, а для T31 подойдет вышеописаный метод?
30.08.2007, 08:23
Сообщение от ninja27
Кому то из владельцев Т31 это надо проверить. Но судя по инфе, что в Кашкае надо чего то перепрограммировать для отключения евросвета, вполне возможно что не получится.
31.08.2007, 15:47
А меня "этот свет" наоборот прикалывает! Зачем его отключать?
31.08.2007, 15:57
Сообщение от Дмитрий Х
Дмитрий, здесь не обсуждается целесообразность/нецелесообразность отключения, каждый для себя решает сам.
31.08.2007, 18:00
Также свет и на альмерах вырубается. Всё одинаково в этом мире.
Евгений.
15.12.2007, 21:33
Чё-то совсем не понятно? "Автосвет" - это где? В салоне или за бортом, т.е. фары? И почему включается, и вообще для чего производитель сделал эту опцию?
Если много вопросов - не обессудьте.
Сергей
15.12.2007, 21:50
В машине есть такой подрулевой включатель/выключатель света фар. Ну вот в нашем случае этот он не является выключателем/включателем, он выполняет функцию переключателя с ближнего на дальний и еще им можно отключить фары оставив включенными габариты. Соответственно у него присутствует положение фары выключены, но оно не соответствует реальности - в этом положении фары горят. На взгляд некоторой части трэйловодов и некоторых других ...водов  это есть неправильно. Водитель вправе сам решать когда фарам гореть когда нет. Указанная процедура на T30 возвращает работоспособность данного подрулевого включателя/выключателя в нормальный и привычный режим.
Фича с постоянно горящим светом называется евроствет. Без данной фичи машину в европах не сертифицируют.
PS Я ее отключил, хотя и езжу с включенным светом, но вот на остановках/стоянках с заведенным движком как-то странно светить фарами. Соответственно свет я включаю и выключаю сам. У меня привычка - включил передачу, включил фары, поехал, приехал - ручник, выключил фары. Вторая часть правда с переходом на автомат иногда хромать стала, ну машинка напоминает о фарах.
