				02.04.2012, 13:42
		Нашел причину своей проблемы:
Некачественный топливный фильтр, хотя и ставил "оригинал" с коробкой и надписью на корпусе Nissan.
Вся проблема была в пробке для слива воды. Пластиковая пробка с патрубком, которая стоит снаружи фильтра, имела под собой "хреновую" прокладку, слишком большую по размеру и из-за этого поврежденную при сборке.
Из попутного "гемороя": когда выкрутил эту пробку, оказалось, что внутри завальцованного фильтра была ничем не закрепленная пластиковая гайка. И после того, как эту гребаную пробку я выкрутил, закрутить ее обратно уже не возможно, гайка болтатется по фильтру ничем не закрепленная.
Вот было бы весело, случайно выкрутить эту хрень на трассе.
Пришлось сделать прокладку и бандаж на фильтр, после этого очень долго пришлось "накачивать" фильтр (теперь я тоже зная - насоса подкачки у нас нету, а ручная помпа - фуфло).
После описанного ремонта, два дня бегемот отстоял, сегодня завелся без проблем.
Вывод: хреновыми запчастями (фильтр) могут быть даже оригинальные запчасти (ну или скорее всего - подделка под оригинал).
Будьте осторожны при сливе воды с фильтра, нельзя полностью откручивать пробку слива воды - назад можно не закрутить.
				02.04.2012, 16:16
			Сообщение от NikSnp
 как вариант - неплотно закручен фильтр или хреновая прокладка на нем
				С уважением     Изображение
Don't Worry Be Happy.
				02.04.2012, 18:50
		 Была такая же проблема - решилась заменой топливного фильтра. Вот только не знаю, он был бракованный или просто заправился плохим топливом.
				05.04.2012, 22:59
		 NikSnp,
привет у меня такая же проблема завожу глохнет на повышенных оборотах прогреется работает но может встать РХХ топливную все проверил пока в раздумье кто что посоветует? у РХХ есть микроплата вроде под рулем как что жду совет с уважением
				Последний раз редактировалось vladima, 05.04.2012 в 22:59.
				02.07.2012, 15:14
		 что такое РХХ?
у меня тоже глохнет только когда авто прогрето - на холодную запуск изумителен...
Фильтр поменял не помогло... в выходные попробуюгрушу снять посмотреть - что-то на нее грешу- может она воздух сосет...
