11.04.2005, 17:22
в какой именно момент обороты падают до минимума?
когда тормозишь и она начинает останавливаться? или когда уже встала, но нога на тормозе?
12.04.2005, 09:12
Сообщение от Pulsar
3. Каталик менял на пламягаситель, все удовольствие 80 евреев.
а что за пламягаситель брал и где ?[/quote]
www.stallker.ru
12.04.2005, 10:24
Сообщение от Необратимость
когда уже встала , нога соответственно на тормозе.
А по поводу оборотов при отпущенной педали тормоза , они не повышаются , так и остаются 0,6.
12.04.2005, 10:28
Сообщение от Pulsar
так она у тебя получается всегда 6000 держит прогретая?
12.04.2005, 11:33
на холостом ходу обороты варируются от 07-,09 , но не плавают.
12.04.2005, 15:30
Смотреть канал от впускного коллетора до вакуумного усилителя тормозов на предмет растрескивания трубок и подсасывания.[/quote]
Посмотрел , трубки визуально целы. подсос может быть только на соединителях. как его найти ?)
И ещё , если много раз нажимать тормоз , то машина глохнет.
12.04.2005, 15:50
Сообщение от Pulsar
И ещё , если много раз нажимать тормоз , то машина глохнет.[/quote]
глохнет.
это вакуум, стопудово.
только что делать - них не знаю.
проще сгонять к офам на диагностику, а брать и делать - где удобней.
12.04.2005, 20:46
Сообщение от Pulsar
Найти непросто, но есть способы. В шприц набрать бензина и прыскать по швам стыков, соединений, мета изгиба трубок догнуть сильнее рукой (дальше на излом) и прыснуть на поверхность. Если есть подсос то после гхм прыска повысятся обороты.
14.04.2005, 12:32
В общем был на сервисе , сказали что вакумник надо менять .
Кто может помоч с покупкой , или может брать на разборке ?
может в москве дешевле ?
