Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
18.03.2012, 12:07
Провода и трамблер проверял несколько раз , резистор установлен у меня не в крышке, а в штыре так что инструкция не сходится с авто , большое спасибо за ссылку, когда устанавливал свечу 4 цил. резинка свечного ключа осталась на свече,когда поставил колпак ввп возможно получился разрыв свечи с ввп,может сгорела электроника,прорабатываю всякие версии ,жгут проводов который до трамблера обмотал изолентой был без чехла, может провод какой передавил и почистил свечи щёткой может я их уладил , всем спасибо за советы.
В понедельник буду проверять трамблёр по ссылке
Последний раз редактировалось serg1476, 18.03.2012 в 12:10.
18.03.2012, 12:13
Чего его проверять? Ты же написал искра есть.
Всем привет!
19.03.2012, 03:07
serg1476, При атмосферном давлении искра может казаться нормальной, а при 10 бар. пропадать. Все это при условии полудохлой катушки или пробитых изоляторах свечей.
Добавлено через 14 часов 46 минут
Ну и еще ссылочка по проверкам... http://www.almera.org.ua/almera/doc/124/
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.03.2012 в 03:07.
19.03.2012, 22:45
сегодня наконец то завели с соседом авто!!!!!!!Взяли по-мощнее аккумулятор, мой слабо тянул по словам соседа, перед этим просушили свечи.и она завелась. На иномарках существенно при запуске напряжение в цепи аккумулятора. Мой выдавал 10,5В, который поставили выдавал 11,5В. Правда двигатель был сильно засосан.Например, у друга на "омеге" при запуске меньше 11В на аккумуляторе двигатель не запускается , как сказал спец-сосед не срабатывает какая релюшка хотя и есть искра.Всем большое спасибо за советы.
19.03.2012, 23:30
Viktor64, Да релюшке по моему не страшно, а вот мозгам напруги маловато...
20.03.2012, 00:50
Сообщение от serg1476
 В сотый раз проверь правильность постановки трамблёра и проводов.
Ну и крути, должна завестись.
Ну собственно вот так и вышло.
Всем привет!
21.03.2012, 03:33
Сообщение от Viktor64
Могу поспорить. )) На современных иномарках. Я свою на дохлом-предохлом аккуме заводил (прям на последнем вздохе), а FX при просадке ниже 10 вольт пишет ошибку и глушит впрыск наглухо, хотя стартер ещё маслает приемлимо. Тут же встречный трабл - пускозарядное дает такую помеху, что рубит иммо + куча ошибок по CAN. Поезжу я пока на NX... )))
> Nissan Almera Tino
