bertucho вне форума bertucho
Старый #11   05.03.2012, 00:20
Сообщение от pkzaharov Посмотреть сообщение
да и если седло полностью снимать с отсоединением всех фишек,после установки загорится ошибка,придётся самодиагностику подушек делать и стирать ошибку.
А без снятия сидушки совсем не вариант?
совесть вне форума совесть
Старый #12   05.03.2012, 08:55
bertucho когда сидение разбирёшь, напиши потом как пластик с кнопками регулировки сидений и педалей снимается (прикручен он где нибудь или нет).
хочу снять но боюсь по незнанки разломать.
red52 вне форума red52
Старый #13   05.03.2012, 11:09
весь пластик сдергивается без проблем,всё на защёлках.
vologda вне форума vologda
Старый #14   06.03.2012, 20:16
Добавлю - в районе спинки он одевается на плоский крючок. Поэтому сначала выдергиваешь, а потом тянешь в направлении подголовника.
Добавлено через 9 минут
всё было так же,сварили без всяких усилений и подпорок.полгода катаюсь
Катался год без усиления - снова сломалось. Теперь с дополнительной железякой безпроблем
у меня до слома не чего не скрипело,а вот после сварки заскрипело,так что возможно уже варили
Было такое. В передней части есть поперек две пружины снизу в виде скобы. Слева и справа в месте загиба этих пружин должны быть пластмассовые проставки. Иногда их выворачивает и пружины начинаю шаркать о железо. Я их поставил на место и смазал литолом - проблема пропала.
Снимал несколько раз. Ничего не загоралось. Никаких ошибок. Ничего не стиралось.
Последний раз редактировалось vologda, 06.03.2012 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
jeck73 вне форума jeck73
Старый #15   07.03.2012, 18:08
если аккумулятор до того как отсоединять фишки сиденья отключить , то ошибки не будет. если при присоединенном АКБ то выскочит ошибка и начнет мигать лампочка аирбега
Старый #16   07.03.2012, 18:13
Сообщение от jeck73 Посмотреть сообщение
Ничего не выскакивает и ничего не мигает. Аккумулятор не отсоединял. Ну и конечно же зажигание не включал. При отключенном зажигании блок управления подушками обесточен. Не знаю как на американках, а на европейках именно так.
Старый #17   07.03.2012, 18:31
может у тебя лампочка заклеена на подушки
Старый #18   07.03.2012, 18:40
Это вопрос или утверждение? Ничего не заклеено, все работоспособно. Х-431 подтверждает это.
Старый #19   07.03.2012, 18:49
слово может в начале,для тебя как вопрос или утверждение?
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
смотря как кататся и смотря кто варил,ну соответственно вес прокладки между рулём и сидением,мне заварили без усиления полгода назад и вес мой 120кг и всё нормалёк без усилений
Последний раз редактировалось red52, 07.03.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   07.03.2012, 18:55
рад за твой авто
