Павлико вне форума Павлико
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5TD LE 2008
Старый #11   02.03.2012, 09:32
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
впринципе могу скинуть
если вам не сложно
Значит на дизеле форсунки стоят на одной линии с горловиной для залива масла?
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
проконсультироваться с сервисом
Скоро ТО 100 000 думаю может у оф дилера сделать, там сообщу пожелания. В чем негатив при дальнейшей езде с этими подтеками? Вроде больше и дальше не растекается. При смене масла сказали, что это норм для дизеля.
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #12   02.03.2012, 09:36
Негатив может быть только от того что прилипающая накопившаяся грязь будет при вибрации создавать еще большие микроцарапины, через которые эффект запотевания со временем будет усиливаться, но ничего смертельного не произойдет.. быстрее мне кажется рама или кузов сгниют, чем будет сильный негатив от этого запотевания.
frvr вне форума frvr
Старый #13   02.03.2012, 10:30
Nissan 13276-BN30A - Сальник форсунки боковой 4 шт.
Nissan 13270-EB30A - Прокладка крышки клапанной 1 шт. (но при снятии клапанной крышки, и старая вполне сгодится, так что можно новую и не покупать, так сказать проверено на лично опыте).
Nissan 16635-8H800 - Прокладка обратки форсунки 4 шт.
Nissan 16618-8H800 - Уплотнителное кольцо форсунки 4 шт.
Nissan 16626-54T00 - Прокладка форсунки 4 шт.
Это полный комплект всего добра, который обычно меняют при замене форсунок.
( Вам можно я думаю поменять только сальники и прокладки обратки. Ну а вообще, если туда полезете, заодно можно посмотреть как там форсы живут поживают, если есть симтомы неправильной работы.)
Ну и сами форсунки добавлю, так сказать для завершения картины:
Прородитель - Nissan 16600-EB300, а далее их так сказать совершенствовали:
Nissan 16600-EB30A
Nissan 16600-EB30B
Nissan 16600-EB30Е - самые последние.
Зы. Если будете заказывать форсунки, то смотрите их луше по VINу Вашего авто.
16600-EB30Е - должны впринципе подходить на Все паты до 2010 года выпуска.
Как то так
Старый #14   02.03.2012, 11:33
ИМХО это прокладка клапанной течёт по колодцам
Старый #15   02.03.2012, 13:39
frvr, спасибо за развернутый ответ. Распечатаю ))
Ну хоть успокоили маленько, а то взяв б/у авто немного очкую.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #16   02.03.2012, 13:45
Сообщение от Павлико Посмотреть сообщение
Раньше очковать надо было. Теперь только чинить
Старый #17   02.03.2012, 13:50
немного очкую.
Не очкуй , тут Все адекватные люди и помогают друг другу. Чем и отличаются от большинства форумов и т.д.
Старый #18   02.03.2012, 19:57
Мне когда меняли форсы то мне боковые уплотнители не меняли. И вернхние не меняли.. уплотнители форсунок и обраток скорее всего тоже не нужны, т.к. они будут нужны только при снятии форсунок..
По большому счету если мне память не изменяет надо открутить трубки высокого давления снять боковые уплотнители форсунок и после этого можно откручивать крышку клапанную.. дальше по обстоятельствам.
Старый #19   03.03.2012, 12:34
Это очень приятно и хорошо.
Я вот и назвал это свечами, потому что никаких трубок ведущих к ним я не увидел, вроде только провода с сечением на глаз мах в 0.75 кв. ) (Хотя для свечей маловато) Не могу найти картинку двигателя в обозначением что у него и где...
Это так?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #20   05.04.2012, 22:38
frvr, чего то ваши номера в exist совсем не идут, в частности:13270-EB30A на V6 , Nissan 16626-54T00 на R50. Остальные даже не проверял.
