Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #11   22.03.2012, 13:02
2 BArtemI: подскажи, пока раздатка еще не умерла, что можно заменить в ней, чтобы люфт победить?
... Застревают не машины, а водители... (с)
Trash150 вне форума Trash150
Старый #12   23.03.2012, 01:46
Змей®, Приветствую! Сальники стоят не очень дорого в районе 1500 тысяч за все. Самое дорогое это работа приблизительно 10-16 т.р.
Блин. Не тому отписал. ))))
Последний раз редактировалось Trash150, 23.03.2012 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   23.03.2012, 08:04
А раздатку снять - не надо полмашины разбирать?
Viper2008 вне форума Viper2008
Откуда: Н.Новгород; Авто: Nissan Murano Z50 2007 г.в. Европа
Старый #14   23.03.2012, 08:09
Змей, мне снимали раздатку официалы в моем присутствии. Ну я тебе скажу и работы!!! Пока до нее добрались, снизу поснимали все, что можно было снять, она реально глубоко засуната, эта агрегатина.
Оно как не крути вона как выходит.
Старый #15   23.03.2012, 08:19
Масла с коробки и двига сливали? поддоны снимали?
Старый #16   23.03.2012, 08:24
А вот этого не видел, к машине подошел когда она была на подъемнике, сразу после мойки, вода еще стекала. При мне не сливали точно, в конечном счете была позиция только трансмиссионного масла в раздатку и задний редуктор в общейсложности 1 л. Так что думаю, что не сливали.
muriksam вне форума muriksam
Старый #17   13.02.2013, 21:09
менял сальники раздатки. сальники на 650 рубелей, масло на долив 450 рубелей, а работа 9 000 . вот-так. чтобы её снять там пол морды разбирают
ngp67 вне форума ngp67
Старый #18   14.02.2013, 09:10
между двигателем,вариатором и раздаткой есть две контрольных точки. первая маленькое отверстие из полости между раздаткой и вариком (в холодную погоду у меня стали появляться капли жидкости - по запаху опредилил NS2), вторая точка в области нижнего поддона двигателя и вариатора (постоянно имел маслянные разводы от двигателя). Два месяца назад я поменял все сальники, проехал 4 тыч. км и пока сухо. Двигатель только приопустили (електрику с двигла не снимали), сняли раздатку а потом варик.Заранее советую сальники не заказывать ( с EXISTa половина по каталогу неподошло), покупал на базаре по образцу старого сальника. Обращайте внимание на такую вещь, на осях вращающихся вперед/назад - должны стоять двунаправленные сальники ( EXIST снабдил однонаправленные и поетому при вращении оси вперед/назад через некоторое время опять начинает пускать сальник).
Раздатку я неколол, поменял наружный правый, левый между раздаткой и вариком и задний. На Вариаторе поменял правый сальник на раздатку, левый варика и сальник на преобразователе крутящего момента. На Двигателе поменял задний сальник коленвала ( через него двигатель жрал масло).
В итоге я поменял: 7 сальников - 100$, работа 2,5 дня - 250$
Добавлено через 9 часов 43 минуты
маслов с двигателя не сливал, а вот с варика слил все - около 8 литров (стекло из гидромуфты). был один ньюанс при замене сальника коленвала двигателя. он уплотняется пластиковым вкладышем и чтобы его поставить нужно снимать нижний поддон двигателя (для нашего двигателя ето большой геморой), так уплотнили высокотемпературным герметиком. пока ОК - нетечет.
Последний раз редактировалось ngp67, 14.02.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
L e X вне форума L e X
Старый #19   14.02.2013, 09:43
Сообщение от ngp67 Посмотреть сообщение
вот еще один рецепт от нашего форумчанина по затыку течи масла и устранению горелого запаха
Сообщение от ss-sr Посмотреть сообщение
выше вупускной трубы,вернее места соединения коллектора выпускного и приёмной трубы с экраном,кстати на экран тоже капает и воняет,тихо едешь не пахнет,отожгёшь по трассе разогреешь выпуск и масло на экране как на сковородке задымит,я разбирал трижды что бы капание устранить,сначала прокладку заменил,не помогло,затем на герметик тоже ненадолго,далее проточил болты втулки на 1мм и всё получилось,там крышка притянута болтами с резьбой не до конца что бы не раздавить крышку,со временем крышка из пластмассы деформируется наверное и уже не притягивается должным образом,сзади греется она сильнее чем спереди,хотя и спереди потеет почти у всех, но не так критично,проточил болты на 1мм что бы плотнее прижало+обезжирил и тонким слоем герметик,всё получилось,движок то V образный и головки развалены по бокам,с хорошим углом,масло до 90 разогревается и плескается на стык,хоть чуток есть брешь потечёт наружу.
Старый #20   15.02.2013, 12:47
Чет не пойму, про какую крышку идет речь...
