Юрок777 вне форума Юрок777
Старый #11   29.02.2012, 22:09
Спасибо поищу у себя в городе.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #12   23.06.2012, 00:17
RossMen,
Сегодня надумал снять обшивку правой водительской двери... Появился первый сверчок за почти два года...
Снял крышку с ручки закрывания двери, отвёрнут два винта под ней, затем отцепил все пластиковые защелки. Но обшивку снять не могу, что держит в районе хромированной ручки открывания двери? Тянуть сильнее наверх пробывал, снял с посадочного места, но что-то держит, боюсь сломать, подскажи...
Смотрю на выложенное фото выше, не пойму что может держать?. Спасибо!
Север86 вне форума Север86
Старый #13   23.06.2012, 08:02
Игорь 73, Под никель.ручькой снимай крышку там ещё винт,всего их 3 потом по кругу защёлки и всё.
Старый #14   23.06.2012, 09:04
Спасибо, друзья! Уже разобрался, тупо забыл один винт выкрутить .
Бренчала шайба крепления рамки стеклоподьемника. Была не докручена, наверное при замене по гарантии. Затянул и все.
RossMen вне форума RossMen
Старый #15   23.06.2012, 10:43
Ну и хорошо! Сам разобрался. Там еще стопорная резина на обшивке идет. Надо выкручивать. Я оторвал одну. Заказывал.
Старый #16   23.06.2012, 12:00
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
Спасибо! Обошлось без потерь
Старый #17   23.06.2012, 13:20
Профи ппосто!
ramarama вне форума ramarama
Старый #18   23.04.2013, 11:49
Также есть проблема дребезжания правой передней двери при громкости выше среднего или при увеличения доли басов в настройке аудио.
Вопросы:
1. Гарантийный ли это случай?
2. Есть ли смысл делать ревизию крепежа колонки к двери, может на двусторонний скотч 3М посадить? Или это гремит сам динамик и нужно сразу купить динамики JBL GTO-938 и поменять, чтобы 2 раза дверь не собирать/разбирать?
Старый #19   23.04.2013, 11:56
ramarama, надо шумку обязательно дверей делать и динамики менять. Это минимум. А так, по средним частотам перекос при хорошей громкости идет и здесь уже надо комплексное решение.
Старый #20   23.04.2013, 12:14
А шумку делать всех 4х дверей или передних хватает?
Последний раз редактировалось Пуська, 24.04.2013 в 11:29. Причина: Сверхцитирование
