07.04.2005, 11:02
цепь на холостых стучит ПОСТОЯННО. причины: убит один или оба нятяжителя (я менял оба) или деформирована (растянута) цепь вследствии перегрева двигла или кручения выше разрешённых оборотов.
пропадает только при нагрузке, когда даёшь обороты, и то не полностью.
звук идёт слева движка (где приводные ремни).
у меня стучала не постоянно равномерно, а как бы волнами.
звук глухой достаточно. но точно не звонкий.
07.04.2005, 11:05
2 big
Ты видел устройство натяжителя на N16? Он в принципе не может ослаблять цепь после выключения мотора. И если бы у тебя стучала цепь, то никак не несколько секунд после старта, а все время. Стучат именно толкатели.
07.04.2005, 11:06
Как объяснить, что стучало на совсем новой машине?
Потом стук прошёл. А вот на прошлой неделе снова был стук, сейчас нет. В сервис пока не обращался
07.04.2005, 11:37
Звон,а не стук,у меня ,прибл 1-2 сек при пуске холодного двигателя.ИХМО,при остывании увеличиваются зазоры в звеньях цепи.При неработающем двигателе они компесироваться не могут.Поэтому при пуске лязг есть.Далее все переходит в рабочий режим.
07.04.2005, 11:42
Да .если уходит масло из гидрокопенсаторов,назад оно набирается довольно длительное время.На шевроле порядка 5 минут.Но это было после замены шатунных вкладышей.За это время клапана стучали так,что я думал,что коромысла поколятся.
07.04.2005, 11:48
2 big
Хватит улыбать народ  Какие зазоры в звеньях?  Если такие даже теоретически будут, то ударные нагрузки разобьют цепь в хлам тысяч за 10
07.04.2005, 11:53
Зазоры в звеньях для придания подвижности в соединениях цепи.Короче курс устройства ДВС окончен.ПЕРЕМЕНА.
07.04.2005, 11:59
Сообщение от big
парни, откройте автосервис
07.04.2005, 12:15
автосервис
Сообщение от proletariat
Сообщение от big
А это мысль!Открыть совместно автосервис.Кто возьметься за организацию?У нас же все есть-и умные и умельцы!
07.04.2005, 12:56
перемена так перемена. отдыхаем.
