алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #11   13.02.2012, 15:06
у меня был такой косяк,исправили у официалов за 3часа (плохой контакт массы блока АБС)900р
Мелл вне форума Мелл
Старый #12   13.02.2012, 16:02
а где этот блок находится?
andr65 вне форума andr65
Старый #13   17.02.2012, 13:40
Эта проблема у меня появилась почти сразу после приобретения. Неоднократно обращался к официалам, решение- ноль. В мануале есть пару строчек об этом, но как избавиться от нее, ничего нет. Поэтому, делаю следующее: как правило, сигнализаторы загораются при морозе ниже 13 градусов (наблюдение), после их загорания , проезжаю 2 км, глушу двигатель, и сразу завожу его снова, и при начале движения все пропадает. Удачи
Старый #14   17.02.2012, 19:17
у меня оказалось, оборвался датчик ступичного подшипника.. поменял, всё ровненько)
Старый #15   17.02.2012, 20:40
Мелл, наверно всётаки он называется датчик абс.
Lipsky вне форума Lipsky
Старый #16   20.02.2012, 21:33
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
скока блок стоит?
Так как меняли по гарантии особо не фиксировал в памяти... Что-то около 3000 евро...
Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #17   20.02.2012, 23:07
было дело, сгнил (обрыв) проводок заднего датчика абс в жгуте который идет назад, по раме. у меня было в районе заднего колеса, у кого то под ногами у опоры кузова спереди. Прозвонка жгута и ремонт.
