Мелл вне форума Мелл
Старый #11   16.02.2012, 18:12
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
Мелл! по описанию процесса не ясно. Вы тока крутили колесо выбора режимов WD ?
и кнопочку ESP OFF не нажимали? (по центру торпеды - возле включения попогреек.
ага.. чую что щас застряну.. остановился, включил нейтраль (АКПП), покрутил колесо выбора режимов до 4Lo, кнопку отключения ESP не нажимал
как уже писал, три колеса крутились, одно нет, вродь при включёной понижайке, должны все крутиться.. поэтому и возник вопрос.. К тому же, что то я не чувствовал этой пониженной..
у меня ещё террано 2 есть, на нём када включаешь пониженную, слышно как движок по-другому работать начинает.. а тут чё т ни каких изменений
У подъезда тока что попробовал ещё раз...
Завёл авто, нейтраль, колесо в положение 4Lo, под значком указателя включённого привода (ну там, где температуру показывает) загорелась надпись 4Lo, включил D, и ни чего не произошло... ESP так и не отключился, включил R, тож ни чего не произошло..
кстать, попотный вопрос, что б не раздувать форум глупыми темами... После того, как вытащил машину, перестали работать стопаки.. на двери стопак работает, а на задних фарах нет( Поворотники, задний ход работают, а стопаки чё т перестали..
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #12   16.02.2012, 18:16
Ясно
А про стопы.- лампочки проверил? Там двух-нитевые. Габариты горят? Предохранители как?
В моем случае - предохранители проверил все. Левый перед и зад габариты не горят. А стопы - есть везде. Лампу в левой зад. фаре вынимал- проверял - хорошая. Даже другую воткнул, тоже рабочую,....
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #13   16.02.2012, 18:31
Ну и чего ясно? Это что получатся, если нет контакта где-то в осветительных приборах, то понижайка не воткнется?
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #14   16.02.2012, 18:50
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
нет. У нас жесткая меж осевая блокировка. А в мостах жестких блокировок нет(если только арб не поставлена дополнительно). У нас электронная имитация блокировки и заведует ей есп. Поэтому если отключить есп, то при остановке машины будут крутиться 2 колеса одно впереди, другое сзади. Единственное пишут, что есп все равно не офается до конца- поэтому возможно подтормаживает колеса все равно имитируя настоящую блокировку.
Машина стоит - нейтраль - лоу режим и не включается, так?
Старый #15   16.02.2012, 19:19
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
Ну и чего ясно?
сообщение #8 мне стало ясно.я ж в #9 спрашивал.
а по поводу остального - к диагностам, имхо.
А то выводы как в анекдоте про вовочку.
Если не пить не курить - то в яйцах черви заведуться
Старый #16   17.02.2012, 01:01
я прост не понимаю как оно должно включится, ни каких изменений не происходит..
Старый #17   17.02.2012, 01:05
у себя попробоваллой режим. Сразу есп офф не загорается- немного проедешь и загорается. Машина явно прет, разница точно есть.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #18   17.02.2012, 08:04
Делаем всё так, как описал Саша (kurbi) и при переключении трансмиссии в режим 4lo должен быть слышен легкий стук в коробке (она перекидывает муфту), саоответственно машина зажигает фонарь 4лоу и еспофф, но этого может и не произойти, т.к. не произошло зацепление, в этом случае просто едем прямолинейно 10 метров и только тогда происходит переключение. В действительности это случается раньше. Если машина застряла и движение невозможно, то выравниваем колёса, переключаемся и не сильно давя педаль газа аккуратно, без фанатизма прокручиваем колёса, происходит зацепление и понижайка включается даже на стоящем авто, при том, что после переключения она не включилась сразу.
Немного муторно, но думаю суть ясна.
Признаком включения понижайки являются повышенные обороты двигателя и характерная вибрация, педаль газа становиться лёгкой, колёса крутятся как потерпевшие :-) ....но им легко.
Воса вне форума Воса
Откуда: СПб; Авто: Ford Explorer 5 + Nissan Teana 2.5
Старый #19   17.02.2012, 09:18
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
в точку, а стоя на месте понижайка не подрубится, надо провернуть колеса)
Язычник-передвижник
Старый #20   17.02.2012, 10:49
Сообщение от Воса Посмотреть сообщение
Может и подключится, зависит от положения подвижных элементов в раздатке.
