05.02.2012, 15:11
Если поднести ключ к заму зажигания, индикатор гаснет?
06.02.2012, 00:18
Сообщение от Игорь-65
 Может и мне кто подскажет? Машину купил месяц назад(2006 год) но:раздражает одна *ерунда* - если машина сразу в мороз не заведётся то: надо ждать где-то минуту(точно не засекал) ключ блокируется (горят все лампочки на щитке приборов) и не реагирует ни на какие движения. Потом релюшка щёлкает и всё нормально.Так должно или...Спасибо за ответ
Тож самое, стоит турботаймер. При его отключении все нормуль (НЕ горят все лампочки на щитке приборов).
06.02.2012, 15:42
Сообщение от Shar
 машина с кейлесс.
при выходе и посадке обратно в заведенный автомобиль на приборке продолжает мигать индикатор ключа. как будто ключ в салон не вернули.
Батарейку раза три поменял - с любой так.
При первоначальном запуске - находит ключ (пару раз только с мороза не находил минуту-две и не запускался).
А вот с миганием ключа уже достаточно длительно, месяца два.
Похоже такая же ситуация - недели три как заметил, что ключ стал теряться на заведенной машине, не придавал значения - садился и ключ обнаруживался. Только чуть по другому - один раз через 2 часа завелся, второй - на стоянке у дилера, после поездки к нему на эвакуаторе.
( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=122)
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
06.02.2012, 17:19
Попробуйте второй ключ. У меня после замены батарейки первый ключ вообще отказался работать почему то. Разбираться некогда было взял второй так и пользуюсь им до сих пор. Но вообще симптомы севшей батарейки. около десятка красных морганий после запуска. Может не повезло с батарейками?
06.02.2012, 17:53
Сообщение от Polly
В руководстве из ФАКа (на русском) есть процесс прописки после замены батарейки.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
06.02.2012, 20:46
В моем случае ключ менял, батарейку менял, прописывал.
И в какие-то моменты ключ все одно машинка не видит и не заводится. И почему это происхоит, и почему потом таки заводится - не ясно.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Похоже все проблемы с иммо и ключем описаны здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=42667&page=13.
Кто-то менял либо блок ЦЗ , либо блок I-Key - может это одно и тоже?
Может проблема с "лягушкой" педали тормоза или предохранителем стопов.
Последний раз редактировалось Andrew_VM, 06.02.2012 в 20:48.
06.02.2012, 22:52
Сообщение от Х-Radik
не гаснет
Сообщение от Polly
после запуска все нормально. проблема возникает если выйти из запущенной машины и обратно вернуться, моргает и иногда очень долго (вчера минут примерно 15 моргала)
выключение телефона полностью также не повлияло никак, моргает
Добавлено через 35 минут
Сообщение от voknez
на какой странице? на 8-28 описана просто замена батарейки, никакой процедуры адаптации
Последний раз редактировалось Shar, 06.02.2012 в 22:52.
07.02.2012, 10:24
Сообщение от Shar
Попробуйте:
- вставьте штатный/запасной ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON.
- отоприте замки автомобиля с помощью пульта ДУ.
10.02.2012, 01:35
Сообщение от voknez
 Попробуйте:
не помогло... мигает
09.04.2012, 23:17
Сегодня был странный случай.
Поставил штатную сигналку на охрану нажатием кнопки на двери, ушел, пришел, снял с охраны нажатием кнопки опять же. Сажусь в машину - постоянно горит красным цветом значек ключа. Ключ снимает и ставит на охрану нормально. Но красненьким горит и заводиться не желает.. Сходил за вторым ключем домой - благо было метров 100 от дома. Без изменений.
Уже собирался звонить дилеру.. И тут мне показалось, что включатель-выключатель зажигания вроде бы как не до конца находится в положении "off" - попробовал покрутить, что-то щелкнуло и значек ключа на приборке стал мигать зеленым. Дальше завелся-поехал. что было - не понял..
