05.09.2006, 11:58
И ещё два вопроса:
1. Кто может посоветовать сервис, который может этим заняться, я имею в виду починить стартёр, а не менять его?
Новый стоит больше 400$. Хотелось бы подешевле
2. Есть у кого-нибудь телефон недорогого эвакуатора?
05.09.2006, 17:18
Сообщение от Maxbl4
 есть мысль, что шестерня стартёра не может попасть в маховик.
Мысль хорошая но не верная. Если бы это было так, то стартер бы крутился, издавая страшные звуки. А если он не крутится, то это скорей всего втягивающее. Прав предыдущий (или предидущий, не знаю как пишится) товарищ. поменять местами пятаки, предварительно зачистив их наждачкой. Удачи!
05.09.2006, 19:40
Попробуй сам снять стартер. Там все давольно просто, отсоеденяешь все провода и откручиваешь крышку стартера и вытаскиваешь ротор со статором(корпус стартера остается на месте), все зачищаешь и ставишь на место. Я так свой вылечил.
05.09.2006, 20:59
У меня была похожая проблема на Р11, приехал к офицалам (завёлся с толкача) сказали замена стартера (14000р с работой). Поехал в кунцево, там стартер стоит 9000р, предложили отдать мой стартер в обмен на новый+5000р. доплаты. Решил что вариант подходящий, снял свой стартер, принёс продавец посмотрел и сказал покурить 15 мин. Когда зашёл к нему через 15мин. он вернул мне мой стартер, сказал что там просто втулка стёрлась и он её заменил, взял с меня за это 500р. + работа там-же на рынке (так стоит 500р. но с учётом что надо ждать пока я отнесу в магазин стартер и пока его там посмотрят-700р.) Итог все расходы 1300 против 14000 у офицалов. Это было год назад стартер прошёл уже 35000км без проблем. Может информация вам пригодиться. Удачи.
05.09.2006, 21:04
05.09.2006, 21:20
Спасибо за советы. Сегодня оттащил машину в гараж, завтра буду пробовать снимать.
2 ezdok А на p11 как стартёр расположен? Если также как у меня под впускным коллектором, то как снимали?
Я вот думаю надо коллектор снимать или достаточно коробку с воздушным фильтром?
Если ничего не снимать, то подлезть к нему невозможно  Эх, вот на 2108 я легко стартёр менял
05.09.2006, 21:24
2Shlank, тоже большое спасибо. Я как-то не подумал, что этим занимаются. Думал или полная замена в сервисе или самому ковырять, завтра позвоню им, может и туда отдам
30.10.2009, 20:10
Где лучше купить реле? может кто знает хорошие автомагазины или что-то другое?
11.11.2009, 13:57
Была такая пролема. Обратился к автоэлектрику с соседнего гаража он замотался его снимать но всетаки снял потом почистил и смазал редуктор зачистил контакты и все поставил на место. Стартер сразу заработал лучше прежнего и работает уже 20000 км.
