Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Гузеля вне форума Гузеля
Старый #11   01.03.2012, 13:17
native, Так у меня нет сигналки
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   01.03.2012, 13:28
Гузеля, Когда двигатель не запускается, первое что делается, выкручиваются свечи. Сухие - нет подачи топлива, мокрые - нет нормального зажигания... Судя по описанным симптомам:
Сообщение от Гузеля Посмотреть сообщение
двигатель схватывает и сразу глохнет
проблема в подаче топлива.
native вне форума native
Старый #13   01.03.2012, 17:17
1. Нет искры
2. Нет топлива
Если свечи новые, то смотреть давление бензина, если ниже 3,5 бар - менять бензонасос.
Бензонасос слышен, когда вы поворачиваете ключ в замке до "люстры" на панели.
Если не слышен - умер или не работает.
sid_igor вне форума sid_igor
Старый #14   06.03.2012, 12:22
Я решил свою проблему плохого запуска в мороз и влажную погоду. Дело было в грязной дроссельной заслонке. Почистили и все стало нормально.
Если у вас такая же заслонка - чистите.
Mari_belo4ka вне форума Mari_belo4ka
Старый #15   25.09.2013, 21:33
Доброго времени суток!
Проблема следующая: машина заводилась через раз, крутила но не схватывала, педаль газа помогала какое-то время. Грешили на датчики каленвала и распредвала - поменяли, не помогло, проблема так и осталась. Сейчас машина не заводится совсем! Педаль газа не помогает.. (Бензина полбака точно есть, свечи только поменяли и аккумулятор новый))
Помогите пожалуйста!
Хрустяшка вне форума Хрустяшка
Старый #16   26.09.2013, 20:52
Всем привет! У меня тоже проблема. Ниссан Микра 2004 г.в., механика не заводится. Бесключевой доступ. Ключ на панели горит зеленым, руль не блокирован. "Ключ" проворачивается хорошо, но машина не заводится, вообще никак не реагирует, музыка, лампочки на панели работают. Если вызвать автоэлектрика он сможет определить дело в замке зажигания или в сигналке? И еще вопрос - можно ли как-нибудь самой установить причину? Разобрать замок зажигания и посмотреть, может там контакты обгорели? Помогите плиз. Второй день машина мертвым грузом без признаков жизни стоит. В ниссан звонили они не выезжают на место, только к ним везти (далеко), а другие мастера не берутся.
Старый #17   26.09.2013, 22:05
Хрустяшка, Сначала проверка: аккумулятора, клемм на аккумуляторе и всей цепи силовых проводов, проверка стартера, а уж потом дебри с замками и контактными группами.
Старый #18   27.09.2013, 11:35
Спасибо надо попробовать
Последний раз редактировалось Пуська, 04.10.2013 в 09:48. Причина: Сверхцитирование
KEMBL вне форума KEMBL
Старый #19   15.10.2013, 19:09
Счастье
Хрустяшка, при повороте ключа зажигания хоть немного стартер вращается? Или хотя бы цокотит так под капотом?
Если стартер "цокотит", то не хватает напряжения аккумулятора, зарядите его в каком-нибудь сервисе или, например, зарядкой от газового котла. АКБ можно отсоединить и понести на заряд отдельно, но думаю, что эти варианты ваши мастера уже отбросили.
Если не "цокотит", то можно проверить вот еще что:
а) открыть блок предохранителей слева от руля (у европеек), там на этом блоке с левой стороны реле стоит, нужно на него палец положить и "послушать пальцем" при повороте ключа на зажигание будет ли это реле щелкать, особо ушастые могут и так это услышать.
б) если совсем нет реакции на поворот ключа от стартера, а реле щелкает, то включите задний ход и проверьте горят ли лампы заднего хода, если они не горят, то мог навернуться предохранитель ламп заднего хода в блоке под правой фарой, в этом случае на моей микре К12 зажигание вообще не включается до замены предохранителя, а симптомы на ваши похожи. Предохранитель под капотом, под левой фарой в белом блоке.
дальше вариант от предыдущего оратора и, вероятно, что-то со стартером может быть не так.
Derhad вне форума Derhad
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Микра, Ниссан Теана
Старый #20   09.12.2013, 12:59
Всем привет! Подскажите, что делать? Проблема в следующем - Сегодня утром вышел, сел в машину.... а она не заводится, стартер крутит, бензонасос работает (менял его уже). В прошлом году, перед Новым Годом была похожая ситуация. Приехали в магазин, вышли из него, а машина не завелась, я тогда посадил акум пока крутил стартером. Вызвали эвакуатор, приехали на станцию, оставили там машину. На след. день звонят и говорят - забирайте. На вопрос - что это было? говорят - зарядили акум и завели, что мол искать проблему, если она работает. Аккум стоит новый сейчас. Помогите люди добрые, может была у кого такая проблема! Спасибо! Да! Ещё, может у кого есть толковый человек. Важно! Территориально - ст.м. пр. Ветеранов! На эвакуаторе сейчас тащить никак(((
Хочется верить, что это не цепь((((
Последний раз редактировалось Derhad, 09.12.2013 в 13:29.
