04.04.2005, 15:38
а кто вообще выдумал, что на новой альмере должно масло уходить???????????????????????
04.04.2005, 15:41
да ни фига у меня 600 км пробег, а стекла нет вроде не дребезжат. А у тебя пробег?
Да много народу пишит что у них масло жрет!!!!!!!!!!!!!
04.04.2005, 15:53
Сообщение от fatguy
На щупе с одной стороны риски соответствуют уровню масла на холодном двигателе, с другой соотв-но на горячем. Там где ниже - холодный, вот и смотри
Всё вроде правильно, НО! Ваш совет относится к проверке уровня рабочей жидкости АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ!
стр. 7-13, 7-14 инструкции.
Для проверки уровня МОТОРНОГО МАСЛА см. стр. 7-8 инструкции. На щупе для проверки уровня масла в двигателе одинаковые метки с обоих сторон щупа и смотреть их надо на прогретом двигателе на горизонтальной площадке спустя несколько минут после остановки двигателя.
Удачи!
04.04.2005, 15:54
Сообщение от petrovka
200 км. Окна пока (?) не дребезжат. Пробовал рукой - тоже не получается. Поживём увидим.
04.04.2005, 17:30
Добрый день всем!
Ниссан Альмера 1.8 двигатель. пробег 6000 км.
Масло в норме. Проверяю на холодном двигателе перед пуском. С завода уровень был таков: 3-4 мм. ниже от максимальной отметки на щупе. Машина превосходная!
езжу аккуратно в пол не давлю газ. Но на днях со светофора
с Фольксвагеном борой 2.0 литра дернулся. Ушел он в первый момент на пол корпуса, как только переключился на вторую он отстал метров на 30. Удивился этому результату:
В инете нашел его характеристики: Ба! да у нее 115 л.с. и нет изменения фаз . Видимо это и есть результат.
А посмотрел на цену боры, ну и ну! больше 25000 тыс. вечных.
Япония без разговоров впереди!
Масло предполагаю менять на 7-7,5 тыс. и вот таким образом:
Мобил 5-50 промываю им, т.е. двигатель работает в течении 20 мин. ,сливаю, меняю фильтр,и такое же заливаю. Здесь уже не будет вопросов чем и как промывал. Далее при последующих заменах масла промывка не предполагается, масло заливается то-же.
04.04.2005, 17:46
Сообщение от Сергей
Добрый день всем!
А Вам, гарантия не нужна или как?
04.04.2005, 18:29
Сообщение от proletariat
Сообщение от Сергей
Добрый день всем!
Смотрите самостоятельно выполняемые операции на Альмере.
Масло заменю сам на 7500км., на 15000 км. заменит сервис. и так далее.
04.04.2005, 21:10
2005 черная, пробег махонький но страха за расход масла полные штаны.....
Я бы на ваших местах, если так можно сказать  , я имею в виду тех, у кого пока небольшой пробег все-таки проверял уровень масла регулярно. С нуля до "свободного осмотра" с заменой масла ~ в 6000 км масло не ушло ни капли. С 6000 км до ТО1 (15000 км) тоже уровень на месте, смотрел сначала через день, потом раз в неделю, потом ваще забил, а зря. С ТО1 до ТО2 в начале глянул несколько раз и забыл в этот угол смотреть, а масло почти убежало к 30000 км :shock: Так что, этот порок, возможно, приходит со временем, и то не ко всем, к счастью.
04.04.2005, 21:23
Сообщение от Сергей
Добрый день всем!
Лучше всего проездить километров 100 и потом снова менять, а не холостой ход.
05.04.2005, 15:29
Сообщение от Иван
Сообщение от Сергей
Добрый день всем!
Кататься под нагрузкой 100 км на смеси разных масел!
Ни в одной инструкции к промывочному маслу такой рекомендации нет, а от 20 и до 30 минут холостого хода: такое в инструкциях есть. Ну а промывка тем маслом которое будет залито: идеальный вариант. Дороже конечно,но не такой частый процесс.
