JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #11   23.01.2012, 20:41
Сообщение от JOLT Посмотреть сообщение
прошлую зиму отъездил без присадок на чистом лукойле
МЕНЯТЬ
какой присадочки?
кастрюля ТДА, ликвимоли
И изчо, проверь ка все
соединения в топливном фильтре
JOLT вне форума JOLT
Старый #12   23.01.2012, 20:43
МЕНЯТЬ
у меня полный бак сейчас.надо ждать когда время заправки придет?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #13   23.01.2012, 21:19
лучше, - да... так как сначала добавляется присадка, потом заправляешь - наверное, смешивается оно там
Старый #14   24.01.2012, 10:54
МЕНЯТЬ
если там плохо как-то мне все соединили на сервисе,то наверное машина бы постоянно плохо заводилась? или нет ? у меня плохо заводится только после стояния на улице более 8 часов,примерно, когда остывает. теплая заводится идеально.
Match вне форума Match
Старый #15   24.01.2012, 12:43
Попробуй свечи два раза погреть. То есть включаешь зажигание, ждешь пока контролька на торпеде погаснет, выключаешь зажигание. Ждешь секунд пять, включаешь зажигание, ждешь пока контролька погаснет, заводишь. Если так будет стабильно заводиться - сделаешь вывод о неистправности в цепи накала. Если не будет - сделаешь вывод об исправности в этой цепи и будешь копать дальше.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Ставр вне форума Ставр
Старый #16   24.01.2012, 14:24
Подскажите пожайлуста что за симптом, у меня первый раз за два года утром не завилась машина с первого раза.Со второго раз завилась с газом.Далее все нормально работает ровно,тихо. Топливный фильтр менял буквально 300 км назад. Машина дизельная.
Были те же симптомы.все решилось протяжкой всех хомутов топливной системы.элементарный подсос воздуха в систему.грешил и на форсунки и на ТНВД.
Stavr
Старый #17   24.01.2012, 15:26
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
я вот тоже про свечи подумал.этим и займусь.А какой пробег для замены свечей положен? мне на ТО сказали,что свечи проверили и что они замены не требует,интересно как они их проверили???
Сообщение от Ставр Посмотреть сообщение
посмотрел сегодня топливный фильтр,так как его не давно меняли на сервисе,все затянуто вроде как надо ... какие еще хомуты? наподъемник залезать?
а воздух в системе зависит от того сколько ты стоишь 1 час или 8 часов и какая температура на улице? на мой взгляд не должно быть такой зависимости.тем более щас мороз и оттепели давно не было у нас ...
Последний раз редактировалось JOLT, 24.01.2012 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   24.01.2012, 17:38
На подъемник не залезал,протянули все под капотом.по началу симптом появился после ночной стоянке,дальше больше,на улице час постоит-заводишь,глохнет.у меня конкретно воздух сосал через шланг к электрическому подогреву топлива,возле топливного фильтра висит(при покупки дилер ставил).
Stavr
Старый #19   25.01.2012, 11:08
понятно.но это не мой симптом.
я залил вытеснитель влаги,утром прогрел два раза свечи.завелась!!! мороз -13,стояла 11 часов. буду дальше смотреть,обещают завтра -20.
SEM71 вне форума SEM71
Старый #20   14.02.2013, 11:11
Как справились с проблемой и чем лечили?
У меня похожая ситуация, после ночной стоянки (более 8 часов) заводится со второго раза.
