22.10.2012, 16:01
Подниму тему, с похожей непоняткой столкнулся.
За окном + 10, климат установлен на +22.
При включении машины включается кондей и 3 скорость вентилятора.
В ручную отключаю кондей, ставлю 1 скорость и направление потока: стекло-ноги (мне комфортно).
Выключаю машину, с утра включаю снова - климат опять становится в 3 скорость, вкл кондей и не туда распределён поток.
Вопрос: это нормальная работа климата, или его можно настроить, чтоб дул как мне надо (важно при автозапуске и вообще...).
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
22.10.2012, 17:19
Мне тоже не понятны некоторые моменты в работе климата.
Вот например есть у меня Пежо Боксёр. Машина прогревается, дует тёплый воздух если я включу печку. НО стоит мне отключить вентилятор, на скорости ТЁПЛЫЙ воздух будет подаваться.
Не подачу тёплого воздуха при выставленной температуре и не включённом вентиляторе я заметил ещё на Наваре. Теперь появился Пат.
И вот сейчас, если завести машину, выставить направление заслонок, температуру и режим мотора вентилятора всё работает отлично. Но стоит поменять направление потоков, вроде поток становиться прохладнее. И при выключенном моторе печки на скорости не очень тёплый воздух поступает.
Напишу честно, я ещё до конца просто не разобрался. Может я и не прав. )))
Написал сумбурно, но мысль наверное уловили. )))
22.10.2012, 21:15
Все у Вас нормально работает.
23.10.2012, 15:18
Ещё б они где в мануале написали, как им управлять "где у него кнопка?"
30.10.2012, 15:47
Ещё один вопрос.
Две регулировочные "шайбы" климата, что расположены на горизонтальной части консоли между рычагом АКП и сиденьями, у меня они регулируют скорость и температуру воздуха, идущего из двух пар воздуховодов - над вторым и над третьим рядом.
А две шайбы на консоли перед вторым рядом - крутил, так и не добился ничего от них...
Что я делал не так?
30.10.2012, 16:00
Сообщение от миха 4WD
 Что я делал не так?
Надо на одну из шайб (которая регулирует температуру) на горизонтальной части консоли нажать, на ней диодик жолтенький загориться, тем самым Вы передатите управление климатом на шайбы перед вторым рядом,чтоб пасажиры сами могли им управлять.
01.11.2012, 21:56
Точно.
Спасибо.
10.11.2012, 00:02
У меня плохо дует из подлокотника задним пассажирам, заслонка на боксе ессно открыта. На Иксе дуло очень хорошо, т.е. поток был чуть меньше чем в боковые, а тут как-то слабенько, вернее сказать почти никак. Так должно быть или что-то не то? Не пинайте, владею второй день )). А зима, то уже на носу...
10.11.2012, 00:22
Сообщение от Ярослав Гаранин
крутилки скорости обдува пассажиров - крутили? обе-две? и спереди и сзади?
10.11.2012, 00:45
Сообщение от SashaAn
У меня крутилок сзади нет
