VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #11   16.01.2012, 22:07
Сообщение от Palych71 Посмотреть сообщение
что надо сделать чтобы она не срабатывала?
Сделать диагностику и она покажет в чем причина а мы гадаем на кофейной гущи все просто Если диагностика покажет что все нормально тогда можно и погадать
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #12   16.01.2012, 22:07
Найти причину почему турбина передувает. На зд30 это происходит не механически а компутерно. Надо найти скан и попробывать считать ошибки. Пока выясняйте алгоритм. После чего появились такая проблема: егр глушили например, чиповали, турбинку крутили.... Прикуривали когонибудь
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Palych71 вне форума Palych71
Старый #13   16.01.2012, 22:08
легко сказать ...диагностику.. для нашего города боюсь это проблема.
20000назад собрали двигатель. все норм было. ничего не крутили не чиповали ЕГР ваще не знаю что такое. заглушить надо что ли?
Старый #14   16.01.2012, 22:10
На затяжных подъемах проявляется?
Старый #15   16.01.2012, 22:16
Помоему ее делают уже вкаждом гараже это вообще не проблема считать ошибки
Старый #16   16.01.2012, 22:17
да именно на затяжных!
Старый #17   16.01.2012, 22:36
Поменяйте воздушный фильтр. Это поможет турбинке. Только на оригинал
Старый #18   17.01.2012, 07:32
Пока понял,что чтобы обойтись малой кровью нужно попробовать поменять фильтра - воздушный и топливный. Попробую.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #19   17.01.2012, 09:11
Передув турбины. Я устранял после выбивания катализатора. выкручивай шток турбины по пол оборота и пробуй. Можно еще датчик давления поставить и по нему отрегулировать.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
grafin63 вне форума grafin63
Старый #20   17.01.2012, 11:17
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Именно так я избавился от своего перенаддува.
