stev вне форума stev
Старый #11   03.04.2005, 22:59
По умолчанию Re: Ну по поводу лампочек
Сообщение от bullet762
как-то хочется, чтобы лампа на Nissan'e служила больше 4-х месяцев.
У меня лампы постоянно включены и пока ещё горят с июля прошлого года
Старый #12   04.04.2005, 12:54
Если рассуждать логично,то масла должно хватать от ТО до ТО.А 500 мл. на 1000 км.многовато.У мня был Шевроле,так на 5000 км пробега жватало 500 мл. масла(то,что остается в банке после смены масла).При пробеге 250 тыс. км.
bullet762 вне форума bullet762
Старый #13   04.04.2005, 20:52
По умолчанию Re: Та же опера...
Сообщение от SNIFF
8) Позвольте вмешаться, Господа! У меня такая же проблема... Альмера, 1.8, и тоже ...масло уходит! Приехал в сервис... (Нахимовский-32) ... пообщавшись с инженером по гарантии мне предложили такой вариант: 1. меняют прокладки выхлопного коллектора(извините за неточность, не помню какие прокладки и какой именно коллектор, и вообще причем они тут ), тем не менее...
...если после этого масло продолжает уходить... 2. меняют кольца и маслосъемные колпачки... если и это не помогает то 3. замена двигателя...
Опечатали движок... действительно уходит масло.... ровно 500 гр за 1000 км, тем не менее прокладки поменяли...
Сам Ниссан(завод) считает нормальным расход 500 мл масла на 1000 км пробега... (т.е. если 15 т. пробема между ТО, то залить придется 15*0,5=7,5л масла)...
И еще... там же( на сервисе) сказали что на 1,8 двигатели не меняли ни разу... а вот на X-Trail... уже ого-го-го :shock: !
Спасибо за вмешательство
Так прокладку-то по гарантии поменяли? И после этой замены масло перестало уходить? Или собираетесь и кольца менять?
Старый #14   04.04.2005, 21:00
Сообщение от big
По-любому такого расхода масла быть не должно.
А то, что кольца залегли из-за бензина :shock: на Nissane :?: У меня до этого были ВАЗ-21083, ВАЗ-2101, ВАЗ-21074, ВАЗ-21111 и ни у одной из них никаких проблем с расходом масла, даже у копейки 23 лет от роду :D Заправки в родном Воскресенске не блещут качеством топлива, а Альмеру заправляю в основном на ВР (в Жулебино), и хотя про них очень много и плохого пишут, но свечи без проблем отходили 30 тык, после чего их благополучно заменили на ТО2. Это не бензин, это заводской дефект
tyrolist вне форума tyrolist
Старый #15   05.04.2005, 16:45
ПОМЕНЯЛИ ПРОКЛАДКУ, после этого за 2300 км съела еще 1л масла, теперь надо подъехать снова для контрольного замера.
Дальше - как сказано выше. Расстройство одно...
Задумался - может продать?
Посмотрел чего есть до 20-ки тыс с приличным мотором и хорошими тормозами - не полегчало...
Так видно и придется маяться... пока не сделают... может, хоть мотор поменяют - такое вроде было.
Старый #16   05.04.2005, 22:15
У меня единственное предположение-кольца в канавках сидят с минимальным допуском и залегают при первом "удобном" случае.Но это смотреть надо.А раньше с нагаром боролись так.Смесь из ацетона,керосина и масла(точно не помню) заливалась в цилиндры грамм по 50 в каждый.Ночь машина стояля,затем меняли масло и при пуске хорошо прогазовывали.Помогало.Но заводить надо на свежем воздухе.Дымит хорошо.
Старый #17   06.04.2005, 11:30
Мля, парни вы меня в тоску вгоняете на пару с Petrovka. У обоих новые Али. 1,8.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #18   06.04.2005, 11:36
Ребята попробуйте сменить тип и производителя масла.Может поможет такие случаи бывали.
IexaJazz вне форума IexaJazz
Модератор. Главный по автозвуку.
Старый #19   06.04.2005, 12:01
Сообщение от proletariat
Не стоит париться, случаи с маслом - единичны.
Была партия машин с дефектом.
Старый #20   06.04.2005, 12:21
по поводу масла: оригинальное NISSAN :!:
а пробег-то всего 14000
вобщем, мой НИССАН мои ожидания превзошел
