				14.01.2012, 00:40
		 Когда зоводишь, то на холостом ходу прогревается достаточно долго, под нагрузкой минут 10. Потом даже влютые морозы (например при стоянии в пробке несколько часов на границе с Финляндией) температура в салоне не падает.
				16.01.2012, 10:16
		 В этом году выезжали из Финляндии в минус 26. Авто (дизельный, 3Д) завелся легко и непринужденно, ничего дополнительного для прогрева не установлено. Салон грелся час примерно (пока собирались-грузились), но ехали потом в спортивных костюмах всю дорогу. Печка стоит на 22 градуса, два штриха вентилятора. Иной раз даже жарко кажется.
По Мск от момента завода салон прогревается минут за 10, потом ставлю на 19, редко 20 градусов, езжу без верхней одежды (если долго ездить приходиться. Комфортно.
				Не беги быстрей, чем летит твой ангел!
				16.01.2012, 16:09
		 про холодно - в СПб последние 2 зимы было по неделе в каждой до -30 в области. Включаем, закупориваем вентиляцию салона, 5-8 минут греем, едем. Да, вот что - фишка в том, что между решеткой радиатора и самим радиатором установлена 5-ти слойна гофра от коробки из под ТВ. Сильно дешевле, чем вибаста. В салоне не мерз. + включал обогрев попуса.
				16.01.2012, 16:36
			Сообщение от leuss
  фишка в том, что
 Фишка в том, что вопрос  про 3.0 Пат. Ответ  - тепло, сразу после запуска практически, тепло.
				16.01.2012, 16:42
			Сообщение от leuss
 А как это влияет на прогрев двигла?!
			Сообщение от chernyka
 Холодный, вымороженный, скажем так? Что-то не верится.
				16.01.2012, 16:53
		Витя!  если  присадка в бак залита diesel 100
да еще финская соляра - то и в минус 35 заводится после двух суток без завода. проверено.
				16.01.2012, 17:01
		 А, ну если так - то допускаю такой вариант.
				16.01.2012, 17:03
			Сообщение от skiup
 хотя у меня и 2,5, но тем не менее утром при -4 через минуту стало отмерзать лобовое (покрытое наледью)...как то так.
Ждем морозы,а там видно будет.
				ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
				16.01.2012, 17:56
			Сообщение от voknez
 Это потому что работает электроподогревателдь в печке, ничего удивительного.
				16.01.2012, 23:56
		 А название темы никак не заменить? Ведь чесслово в 2,5 новом - тоже тепло.
