10.01.2012, 19:29
так а я о чем и говорю ... (чуть внимательнее) я был на мойке авто помыл двигло (после обнаружения течи) там все норм .. жидкости в норме.. ниче негде брызжет, думаю что мб какоенить уплотнение в этом агрегате в результате температуры ну и соответственно времени (машине как ни крути а 12 годков) прохудилось НО вот почему перестало течь !!! и ничего не изменилось ( ни шума не свиста не треска) может ей просто ненравится питер )))) до этого жила в москве ))
10.01.2012, 19:54
Я так и не понял ДО мойки потеки были или нет? Если нет, значит встал на "готовое" пятно. Если были - посмотри на схеме из какого агрегата, от этого и "пляши".
10.01.2012, 20:00
есть в интернете гденибудь подобные схемы ?
10.01.2012, 20:05
japancats.ru или поищи на форуме "nissan almera N16(2000-2006)" руководство по ремонту.
10.01.2012, 20:27
Ну вы параноики ?! чесслово ..  Чел же сказал ..
Сообщение от sumka88
проверить все жижи .чтоб в норме ..В сильный мароз бывает шланги капают ..например тосол .. короче ..забить и непарить мозг
10.01.2012, 20:36
компрессор кондиционера ( 7000-7500)
интересно ремонтируется или нет
10.01.2012, 20:44
К кондерщикам езжай, мож заварят, втулку поменяют, хз чего они там еще могут  Ну а ежели не капает более - забей
Сообщение от KLN
Я даж хз как в компрессоре масло глядеть
10.01.2012, 20:47
Сам комресор вполне надежен ..своевременно следи за работой кондея ..ну чтоб все ок. там есть муфта кондея ..при малом остатке хладагона начинает выть ..(первый признак ) и первый пук на ее ремонт ..все в принципе делается читай темки ..ну и спрашивай ..
Сообщение от Littlemuk
Открой капот слева в углу бачок белого цвета с черной крышкой бачок ГУР смаслом ..можешь глянуть на уровень ..долей и посматривай ..уровень на месте ? --это гуд ! жижа ушла _-- значит течь жидкости смотри на узел там все ясно будет
Последний раз редактировалось KLN, 10.01.2012 в 20:48.
10.01.2012, 20:51
ГУР я знаю, я про масло в компрессоре кондея имел ввиду
10.01.2012, 21:04
о, спасиб мужики, проще думаю на разборе найди нормальный (пыльно-сухой  )
кстате по поводу насоса ГУР - он находится со внутренней стороны больше и его такто и не видать без спец освещения да и светить надо снизу (тока вспомнил что его видал когда из катализатора "мусор" выковыривали)
