24.10.2012, 22:54
Александр83, Читай подобные темы в разделах N-16 и в пятнашках тоже можно.
21.11.2012, 16:59
У меня похожая ситуация. Проявляется на мееелких неровностях. Типа как на лежачего мента аккуратно поднимаюсь. На подъеме и спуске - хрясь хрусь.
Короч на мой взгляд это может быть опорный подшипник стойки!
А он у нас гумно..
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
26.11.2012, 17:27
Поменял подвеску и стойки (пришла пора, пружины просели, втулки продавило) все пропало. Опоры стоек оставил.
14.12.2012, 14:53
У меня такое гуано наблюдается сейчас.. я имею ввиду хруст.. поеду в шустов сервис, я у них мазду 323 чинил, потом отпишу что в итоге, надеюсь подшипкик, ШРУС подороже менять)
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца
12.01.2013, 20:14
У меня тоже появился страшный хруст спереди. Когда именно он проявлялся, точно сказать не могу, потому что как попало. Звук страшный!!! В "сервисе" приговорили опорный подшипник стойки. Сам я - шаровую опору! Поменял и то, и другое - услада для ушей, тишина.
20.03.2013, 00:53
Была похожая проблема. Зимой стал появляться стук-хруст в передней подвеске при проезде неровностей или лежачих полицейских. Иногда даже просто от троганья с места. Подвеску смотрел несколько раз у разных мастеров - все в порядке. Поскольку перед зимой заменил рулевые наконечники, а также пыльники на шаровых(еще и смазки засыпали в них), то грешил на стойки. Поскольку последние стоят дорого - решил заменить сначала шаровые, так как были очень древние. Перед заменой знакомый мастер(тот что их смазал когда пыльники менял) предложил залить в них смазку еще и снизу. Оказывается он только сверху мазал под пыльником, а вниз не заливал, не было пистолета. После заливки смазки снизу в шаровые - стук в подвеске пропал) Может кому пригодится)
24.03.2013, 18:42
это саленблок рычга передний, при трогании и торможении мне так сказали на сто
27.03.2013, 16:23
привет!проверь шаровые очень на них похоже!
14.11.2013, 12:07
У меня был хруст при переезде крупных неровностей(лежачий полицейский. грунтовка) в сервисах чего только не приговаривали, а оказалось всего прокладка на пружине нижняя протерлась. Натянул шланг и все тишина уже как пол года.
