06.09.2013, 20:51
Ставил сегодня себе аллигатора. Все вроде хорошо, но так и не понял, где удобнее провода силовые (6 шт.) к замку цеплять. Посмотрел провода возле замка...а у них и цвета не сопадают с сигналкиными. На Эспере когда ставил, там цвета на замке зажигания совпадали
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
10.09.2013, 15:37
Добавлю свои 5 копеек. От евросвета отказываться жалко - удобная штука, но гореть свет при дистанционном запуске не должен! У сигналки есть выход на котором появляется минус при работе в "автономном режиме" (без хозяина). На него вешаем реле. У блока евросвета есть хитрый вход - "стартер" (на шестиполюсном разъеме черно-желтый провод). При +12 вольтах на этом входе свет не светит, а вот стоит оторвать от него питание - пожалуйста, вам евросвет.
12.11.2013, 17:01
Добрый день коллеги-альмероводы, установил центральный замок как и нарисовано в первом посте пункт 8. Синий к синему, зелёный к розовому, черно-красные на плюс, сине-черный и зелено-черный кинул на массу. при постановке на охрану, все двери открываются, при снятии с охраны все двери запираются)) я так понимаю что перепутано реле отпирания(синий провод сигналки) и реле запирания(зел.провод сигналки). Если я посажу синий на розовый а зелёный на синий, ничего страшного не произойдёт?
13.11.2013, 01:22
Сообщение от prapor1234
не произойдет
если я не ответил, то либо занят, либо вопрос идиотский
13.11.2013, 14:45
Begemot41, всё работает)
16.11.2013, 12:51
Уважаемы устанавливаю сигналку с автозапуском подскажите где на нашей Almere контакт 50/1 замка зажигания
17.11.2013, 18:43
Уважаемые скажите у нас две цепи зажигания или одна? Просто в инструкции по установке сигналки есть провод который нужно подключить ко второй цепи зажигания а если его нет то не используйте этот провод и ещё остался провод на котором появляется +12в через некоторое время который следует подключить на клемму ACC чтобы заработала печка и все прочее при автозапуске так вот куда его все таки подключить помогите плиз
20.11.2013, 08:37
sandr055,
Колодка замка зажигания:
1 - бел/кр толстый +12В.
2 - бел/ч АСС.
3 - кр/ч ON.
4 - реле вентилятора, отопителя(хз короче)
5 - ч/бел толстый к стартеру
6 - хз
20.11.2013, 10:23
sandr055,
Печка работает в положение IGN.
ACC - это прикуриватель, магнитола и т.п.
21.11.2013, 18:00
Сообщение от redgad1
Получается IGN - это 4 (реле вентилятора отопителя) ?
2 - бел/ч АСС.
3 - кр/ч ON.
6 - хз
