26.12.2011, 23:44
я вот тоже думаю чего хорошего поставить, а то штатная двд форматов мало берет, может подскажите???
27.12.2011, 07:35
Если чего и ставить то это только Alpine по модели INA-W910R, на сегодняшний день это лучшее что можно купить и поставить из мультимедиа
27.12.2011, 20:56
Я себе поставил заместа штатного монитора, а последний перенес в подголовник.
27.12.2011, 21:37
наталья. в вашем варианте лучше поменять магнитолу
03.01.2012, 10:24
Вы со своей рекламой не по адресу.
03.01.2012, 12:17
Сообщение от Волнушка
 Спасибо за поздравления!
Кажется, я запуталась...
Наверное все-таки хочется просто заменить магнитолу на другую.
Правильно ли я понимаю, что
1. это возможно? Штатную вынуть сложно?
2. нужен переходник?
3. не будет управления на руле без дополнительных мер?
Про эмулятор cd-чейнджера ничего не поняла, буду читать...
1. Конечно! Вынуть штатную просто, снимаете ящичек над магнитолой, откручиваете два винта на магнитоле и один консоли, сдергиваете консоль и потом еще два винта крепления магнитолы, отсоединяем три разъема и антенну и вуаля.
2. Говорят на некоторых новых моделях магнитол он не нужен под наши пафики, я не нашла((
3. См. п.2
Неделю назад сделала себе подарочек http://www.music-car.ru/kenwood_dpx404u.html
Пафик 2005 года, стояла штатная с CD-ченджером.
По затратам: Магнитола-5800, переходник-2300, переходник под антенну!-500, блок управления с руля-300. Все стоит и прекрасно работает, лишних устройств и проводов не торчит и управляется с руля, в том числе и маршрутный компьютер. По времени установки: 45 минут без перекура и все было готово.
03.01.2012, 21:28
2 Lynx_700
данные с компа, и изображения с камеры отображаются на магнитоле?
фото установленной магнитолы можно выложить?
04.01.2012, 02:07
Привет, у меня Патик 2003года, установлен BOSE. решил поменять голову, снял, оказалось что есть 2 усилителя .Один в заднем левом крыле ,другой не нашел. Тоесть от колонок провода идут через усилитель. Чтоб подключить новуюн голову надо тянуть новые провода от динамиков ,а это гемарой разбирать двери и часть торпедо. Решил отказатся от затеи.
