Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   26.12.2011, 12:59
Сообщение от Garik29 Посмотреть сообщение
Т.е. насос накачивает давление при включении зажигания, если в течении определенного времени не завести машину то давление в системе сбрасывается?
Сбрасывается (ибо система не абсолютно герметична), и минимальное время "сброса" как раз-таки регламентируется.
ПРосто включить зажигание чтобы насос накачал и пережать обратку не заводя машину?
в обратке тоже давление?
Именно. А в обратке давления собственно и не бывает никогда, просто надо ж как-то проверить. У топлива есть 4 пути утечки - РДТ (в обратку или во вп.коллектор), насос (не держит обратный клапан), магистраль (течь уплотнений и т.д.) и форсунки (течь уплотнений или залипшая игла)
Добавлено через 58 секунд
в насосе что за система для обратки (клапан или еще что то)
В насосе на выходе стоит обратный клапан, не дающий топливу слиться обратно в бак.
Последний раз редактировалось 100nx, 26.12.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Garik29 вне форума Garik29
Откуда: Архангельск; Авто: Nissan Sunni N13 (1.6/E16i - моновпрыск)
Старый #12   29.12.2011, 09:14
Насчет датчика положения дроссельной заслонки - у меня подвисают холостые обороты в районе 2000 на некоторое время. ВОт это по моему точно похоже на ДПДЗ. У моей машины пробег 193 тыс. и он оригинальный, если с резистором проблемы то только из-за возраста)))) тоже попробую разобрать, каникулы длинные
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Сначала накачай давление и пережми обратку - если давка не падает - замена РДТ
А если давление падает при пережатой обратке то РДТ исправен? получается топливо уйдет во вп. коллектор ( это утечка или все таки нормально)
Последний раз редактировалось Garik29, 29.12.2011 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   29.12.2011, 10:35
ДПДЗ тестером проверяется за 5 минут без снятия и разборки.
Накачай давление, пережми и подачу, и обратку (манометр должен показывать давку в рампе). Если всё равно падает - форсы, если нет - насос. Какое время падения давки на 0,5 бара? Видео показаний манометра не помешало бы.
Старый #14   29.12.2011, 11:25
опиши процедуру проверки))
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #15   29.12.2011, 15:06
Сообщение от 100nx
Тестером шумы не поймать. Лучше сделать так, как я описал - поставить в крайнее положение и оценить результат. Если провалы исчезнут, то можно смело разбирать датчик.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Артём010682 вне форума Артём010682
Откуда: Одесса; Авто: Nissan sunny N14 1.4 1991 GA14DS
Старый #16   17.01.2012, 23:34
Ну что проверял заслонку ? интересно. сам тоже думаю на выходных попробую повожусь с заслонкой
Старый #17   21.01.2012, 10:03
Не проверил (((( появилась более серьезная проблема - тормоза
ilexys вне форума ilexys
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Sunny N13 SLX GA16i 1989 седан
Старый #18   04.02.2012, 21:05
Появилась такая проблема - на скорости при оборотах около 2800-3000 и выше начинается некие звуки в моторном отсеке, и машина не едет вообще, обороты очень слабо набирает, особенно в горку - раньше и на пятой залетал, теперь максимум на 3й(
Грешу на форсунку, т.к. звуки такие периодические пульсирующие, типа как форсунка бенз тактами распыляет.
Двиг GA16i.
Константин33 вне форума Константин33
Откуда: Владимир; Авто: Sunny N13 5-дв. хетч. GA16i, 12V 90 л.с + Ауди 100 квака
Старый #19   05.02.2012, 10:19
мозг протестируй на наличие ошибок
Старый #20   05.02.2012, 12:01
А какой там разъем? obd2 или какой оригинальный, что еще поискать кто может продиагностировать?
