14.12.2011, 12:05
Сообщение от andru210277
 или может только у меня не горит?
у всех не горит...
Almera N-16 2004г. 1.5
14.12.2011, 16:40
Поскольку машинка зимует в гараже, есть время заняться подобным тюнинхом.
Насколько я понял с форума можно поставить дополнительную подсветку
1)В кнопки стеклоподъемника кроме существующей подсветки кнопки Авто
2)Подсветка джойстика
3)Подсветка прикуривателя
4)Подсветка ключевого отверстия.
5)Подсветка бардачка
Что ещё забыл?
Бардачок подсвечивать х.з. как, потому что если делать по уму, нужен либо геркон, либо еще что, либо сделать постоянную подсветку от габаритов
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
14.12.2011, 17:01
МНого пришлось разбирать?
а светильник от чего такой плоский?
14.12.2011, 17:21
Сообщение от Сан-Саныч
снимешь бардачок как для замены фильтра, потом откручиваешь 4 самореза: 2 у замка 2 по краям и всё пластмасса вытаскивается, и отцепи разъём жёлтый от неё.
плафон от подсветки номера)))) какого-то тазика 7ки вроде)))) его нужно врезать пластик, там мягкий и режется ножом без проблем
14.12.2011, 19:27
16.12.2011, 15:35
ну и где отчетик то?
16.12.2011, 16:23
Скоро уже будет...
Сообщение от Denis_K
 я поставил оранжевый светодиод и резистор smd1206 на 1к, сфоткать пока нечем, но работает. ЗЫ там два посадочных места под резисторы, они за параллельные
Я сделал проще, вместо резисторов поставил перемычки (две для перестраховки) и лампочку с зелёным колпачком. А светодиод на световод нормально светит? Все циферки одинаково светятся?
Последний раз редактировалось White51, 16.12.2011 в 16:23.
16.12.2011, 16:47
а то тему зафлудить уже успели)
тоесть ты сделал перемычки между контактами которые обведены и впаял лампочку на место где отверстия.
16.12.2011, 17:42
Ага, но это - самое простое.  Еще одна доработка в отчете.
