Julay вне форума Julay
Старый #11   07.12.2011, 23:48
На будущее - спасибо! А сейчас есть, что есть!
GEN вне форума GEN
Старый #12   08.12.2011, 07:25
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Поправте если не прав.
там лампочки...
то там, то здесь!
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #13   08.12.2011, 12:32
Что показала диагностика?
Старый #14   08.12.2011, 21:24
А вот что показала диагностика:
Приехала сегодня в РРТ на Краснопутиловскую. Там обслуживают ниссаны которые не на гарантии уже. Через минут 20, компьютерная диагностика убрала ошибку, я заплатила тысячу с небольшим и села в машину. Но, вот чудеса дисплей как горел, так и горел. Я опять отдала машину. После чего мне опять ее вернули. При мастере я сама попробовала пару раз завести и потом заглушить мотор. Сейчас такая ситуация, если климат-контроль работает и я глушу машину, то дисплей не горит. А если при включенном двигателе я ставлю климат-контроль в положение Off, то опять та же ситуация как и была раньше, глушу мотор и дисплей опять горит. Мастер разводил руками, и сказал готовить мне много, много денег, чтобы менять полностью весь блок климат-контроля (который по его же словам полностью исправен), только из-за одной неисправной подстветки
Вот такие вот дела...
И еще... по их словам блок климат-контроля стоит всего то 180.000 рублей...
Последний раз редактировалось Julay, 08.12.2011 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Воса вне форума Воса
Откуда: СПб; Авто: Ford Explorer 5 + Nissan Teana 2.5
Старый #15   08.12.2011, 21:26
Сообщение от Julay Посмотреть сообщение
Ну вроде бы не самый плохой вариант
Старый #16   08.12.2011, 22:40
Да, это не самый плохой вариант, я не спорю
Только вот есть опасения, что завтра или в ближайшее время опять будет та же ситуация, потому что ведь никто не разобрался до конца что к чему и почему
Добавлено через 1 час 6 минут
Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
там лампочки...
там светодиод
Последний раз редактировалось Julay, 08.12.2011 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Rzm вне форума Rzm
Старый #17   09.12.2011, 03:30
Сочувствую. Уже 5 лет эта проблема беспокоит на навре у моего брата. Если каждый день ездить на машине, то не криминально. А если неделю постоит, да ещё и на морозе аккумулятор высаживает в ноль. Полностью разобраться с ней не удалось. Пробовали менять: блок IPDM тот что под капотом с реле и предохранителями - не помогло, управление климат контролем - не помогло, приборную панель - не помогло. Осталось только попробовать блок BCM (управления электричеством кузова ) и блок ECU (управления двигателем). Два последних блока надо прописывать дилерским сканером иначе работать не будет, поэтому от другой машины просто так не воткнёшь. После всего перечисленного была сделана следующая процедура: На фишке М49 был найден + провод на подсветку экранчика климата (вроде на схеме имеет номер 9. Провод серого цвета с серебристыми пятнами.) в него врезали кнопку (вкл\выкл) и вывели её на заглушку рядом с кнопкой прогрева двигателя. Теперь после выключения зажигания, чтобы экранчик не горел разрываем цепь питания кнопкой. Если кто подскажет, что на самом деле нужно поменять, буду признателен.
Старый #18   09.12.2011, 06:31
А какая ошибка была?
Старый #19   09.12.2011, 14:28
Сообщение от Rzm Посмотреть сообщение
Я тоже вам сочувствую! 5 лет это огромный срок!
А в следствии чего произошла такая проблема у вашего брата?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Я тоже спросила мастера, что за ошибка была, на что он показал мне компьютерную распечатку - маленький такой листочек, как чек, и сказал, что там все равно ничего не понять по нему. "Самое главное не какая ошибка была, а что ее устранил компьютер", добавил он.
Это они изначально думали, что устранили и выдали мне машину все в таком же виде. Там вообще еще хуже чем в Автопродиксе. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает! А я еще хотела у них ТО проходить, вот теперь думаю, а стоит ли...
Последний раз редактировалось Julay, 09.12.2011 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #20   09.12.2011, 15:30
Да уж. Что за привычка у ОД клиента за "лоха" держать. Или они думают что если человек приехал к ним то он "лох"? А по поводу подсветки хотел сказать про кнопочку но меня опередили.
