06.12.2011, 18:21
Где-то плохая "масса", окислился контакт. Была похожая проблема на Примьере-W10, иногда просто при включении зажигания скакать и зашкаливать начинала стрелка, но внимания сильно не обращал (машинка уже пожилая была), так и продал.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
07.12.2011, 07:34
Ну а мне вот это не нравится, надо бы исправить. Заметил, что на 3500 и выше скакать перестает.
02.03.2012, 18:37
Народ Привет !!! Такая проблема.Nissan almera n16 2000 год.движка 1,5..все было норм- но тут такая проблема.дергается стрелка тахометра, но не на холостом ходе.а когда газ даешь,то 2000 то2500 то бывает и выше.машина дергается при начальном газе(не зависимо на какую скорость переключаю).при этом загорелся "чек"..поехал на диагностику..диагност по компу смотрит,говорит,что не работает датчик массового расхода воздуха..я купил его(кстати купил от ваз 2110 16 клапанной.он подходит и норм работает). вроде как после замены чек пропал.потом через неделю опять он загорелся, я опять к этому челу..он читаешь ошибку..комп выдает ,ч то датчик положения коленвала..спрашиваю от чего может машина дергаться когда начинаю трогаться или когда переключаю передачи...он сказал что в полне из-за и может.я купил родной на ниссан датчик коленвала...поменял..чек пока не горит..но..стрелка как дергается после 2000 так и дергается..и машина тупит когда начинаю трогаться или переключать..не пойму в чем дело ????
13.07.2012, 02:24
в итоге то есть решения этой проблемы? бесячая стрелка задолбала.. и коробка тупит из за нее
13.07.2012, 11:16
sumka88, Ага, замена цепи грм.
13.07.2012, 12:23
autocat,
98 тыщь пробега .. какая цепь....
13.07.2012, 12:44
Сообщение от sumka88
Пластинчатая..., а они живут порой как и ремни ГРМ - недолго.
13.07.2012, 17:04
я и не говорю что долгоживут, недавно в сервисе слушали цепь + комп в отличаи от стрелки в цифрах показывает устойчивые значениЯ
13.07.2012, 20:51
разбирать и смотреть...., тупо где-то что-то цепляет, имхо
13.07.2012, 22:05
кстате тут недавно узнал что цепь меняли на 80 тыщах .)
подсказали что датчик коленвала, буду пробовать потом отпишусь
