30.11.2011, 14:01
У меня пропало значение датчика температуры после кузовного ремонта, т.к. его отключали. А оказывается, что подключать обратно нужно, не просто воткунуть, а с подключением к компу. Пока ОД (ННТ) с этим разобрались не один датчик поменяли. Так, что возможно, что датчик исправен, только его инициализировать надо.
30.11.2011, 14:22
полезная информация,завтра попробую,спасибо
30.11.2011, 19:11
фото ночное интереснее
20.01.2012, 17:27
Поводырь When the temperature is under −40°C (−40°F) or over 60°C (140°F), nothing is indicated.[/quote]
Это максимальные и минимальные значения в показаниях забортной температуры?
Я при -31 ездил а ниже пока не довелосьпока.
20.01.2012, 17:30
Позапрошлой зимой у меня было дело показывал -44
20.01.2012, 17:32
Может в ESM ошиблись при пересчете из градусов в Фарингейтах в Цельсии...
20.01.2012, 17:38
Сообщение от Vladimir_G
-40 что по цельсию, что по фаренгейту, - одинаково  да и -44 - примерно то-же самое, - разница между цельсием и фаренгейтом на этой температуре примерно 2 градуса...
20.01.2012, 21:21
Сообщение от LEES
думаю если бы сам датчик не исправен то показывало бы прочерки.у меня появлялись такие на границе температуры -39С а 40 уже не показывало (появлялись прочерки)
31.01.2012, 15:41
pathfinder 2005 американец, LE, 4,0. 269 л.с., задний привод.
не могу найти датчик наружной температуры, в левом дисплее вообще ничего нет, а в правом средний расход, и т.д и т.п. Подскажите в чем может быть проблема и он есть вообще в такой комплектации? заранее благодарен
Добавлено через 11 минут
не проходите мимо, подскажите.
Последний раз редактировалось Radik123, 31.01.2012 в 15:41.
31.01.2012, 22:23
У меня нижняя температура отображается -31 если ниже то --
