11.05.2014, 21:32
Подпишусь... Какие варианты есть? и как выглядит обычный.
27.10.2014, 12:58
Я то же долго не думал, разобрал фонарь, взял большущий ножичек и этим инструментом срезал все что было на плате, затем покупается светодиодная лента 20см по-моему и приклеивается и припаивается. Вот уже 3 года светит, а и бюджет 100 рупий.
27.10.2014, 13:53
dimach66,
Не надо!Дергашь пластмаску (окантовку) обоими руками с левой и с правой стороны доп.стопсигнала.Она на клипсах.А потом отверочка,два саморезика и вынуть штекер.Думаю,минуты за три управишься.
19.06.2015, 08:35
Стал у меня очень тускло гореть дополнительный задний стоп-сигнал. Якобы проблему можно решить заменой диода на самой плате. Был выбран другой путь. На соседних форумах человек писал про дополнительный стоп-сигнал от лады калины. Во вложении фото дополнительного стоп-сигнала от Калины хетчбэка. Плату от Калины обрезаем по самые диоды и выставляем по центру в корпусе дополнительно стоп-сигнала. Самое главное выставить новые диоды по центру, чтобы они не начали светить вниз. Еще нужно заменить штекер, и все будет работать.
19.06.2015, 18:19
Сообщение от mat2002
знакомый недавно чинил так же, только для упрощения будущей замены на всяк случай конектор сменил на такой вот в доп сигнале (либо есть вариация с 4 контактами для RGB лент)
в случае если в диодной ленте сдыхают диоды он просто расщелкивает его, сует новый кусок ленты и защелкивает, делов только на разбор доп сигнала.
20.06.2015, 20:19
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
21.06.2015, 00:16
По чем такая ремонта?
11.02.2016, 08:45
Для тех у кого Valeo (26590-EA50A) - светодиоды в один ряд, диоды там крепятся какой-то вштамповкой,когда разобрал , думал в этом причина неработоспособности одного светика
http://s020.radikal.ru/i703/1602/0b/7b727d6344d8.jpg
Пропаял.... гдето по форумам видел люди жалуются что плохо паяется...- паяльником на 75Ват норм все паяется
Пропайка исправила проблему...,но после того как все собрал опять погас тот же диод, разобрал опять...проблема там не в плохом контакте между пластиной и выводами светодиода, походу, контакт нарушен в корпусе светодиода... короче нашел эти диоды в каталоге http://www.promelec.ru/pdf/L-7700C4SEC-H(V8).pdf ; http://www.promelec.ru/catalog/1961/1962/1969/1/99062/
и судя по всему яркость у них 25000-30000 mcd , и заменя их на светодиодную ленту, как предлагалось на одном из форумов, сильно снизит яркость Да и еще одно отступление - диоды там стоят не параллельно , а по группам 3 шт, так что напряжение на каждом в группе 2,3-2,4В , при выходе одного нагрузка на два оставшихся возрастает... и они тоже могут "того"... все хватит говорить
http://s013.radikal.ru/i323/1602/13/2a1bc1b0771c.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1602/39/cf665a926dee.jpg
Впаял- вопрос снят)))
Последний раз редактировалось MAVR_ik, 11.02.2016 в 09:34.
25.05.2016, 13:37
очень прошу Вас позвоните мне 8 910 406 00 10 или смсните ваш номер я вам сам перезвоню зарание спасибо Андрей. Просто комп для меня это сложно.Проще поговорить по телефону.
