AMETA вне форума AMETA
Старый #11   13.11.2011, 07:51
душилка какая то 99%. у меня рядом с домом есть обычный продуктовый рынок, на его паркинге есть пяточёк, на котором у всех постоянно глючат сигналки на открытие закрытие.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #12   20.06.2013, 15:57
Поднимем темко по неработающему ЦЗ ))
Приехала Тиида (а какая разница, устройство такое же) с неработающим ЦЗ - причем как с обоих пультов, так и с личинки замка водительской двери.
"- Батарейки?
- Меняли, не помогло...
- Раньше уже было?
- Да, само "вылечилось"..."
Хм... С кнопки в салоне цз пашет, пульты не реагируют, в режим обучения брелоков не входит, при всём при этом если открыть любую дверь и попытаться заклыть ЦЗ с личины - замок срабатывает на открытие. То бишь - замок не умер, ему что-то мешает правильно работать. Проверка датчика положения замка в водительской двери ни к чему не привела, привод живее всех живых и так далее... Чешу репу и иду за диагнозой. Ошибок в BCM нет, привязка пультов через прибор также не прокатывает, копаю данные... ВСМ->DoorLock->Data stream... Всё "off", только параметры ignition и key in sw - "on", выключаю зажигание, вынимаю ключ ...Есть !!!
Параметр "key in sw" остался "on", т.е. - типа ключ в замке! Разбираю колонку, отключаю датчик наличия ключа в замке зажигания - и всё заработало - и с личинки, и оба пульта. Износ микропереключателя сказался на работоспособности ЦЗ, а после отключения микрика ещё заметил, что пропал постоянный звуковой сигнал, ранее имеющий место быть после выключения зажигания. В общем - у кого проявится трабл - попробуйте снять с датчика разъем. ))
ЗЫ: да, если чё - ключи прямоугольные, хотя это без разницы
Последний раз редактировалось 100nx, 20.06.2013 в 16:13.
Radiy вне форума Radiy
Старый #13   20.06.2013, 17:00
такая же фигня . на стоянке у крупных магазинов брелок срабатывает только в упор ..
морячёк вне форума морячёк
Старый #14   08.10.2014, 21:16
Извиняюсь если ответ уже озвучивался, но я ненашел. Проблема в следущем, купил машину, ключ открывает только водительскую дверь(остальные не реагируют не на брелок, ни на кнопку из салона) в чем может быть проблема? С приводами закрывания, или все же с "мозгом" закрывалки? Куда лезть?
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #15   09.10.2014, 15:26
морячёк, А ты не пробовал ещё раз на кнопку открывания нажимать?
Порядок открывания: 1раз-водительская дверь, 2 раза - остальные двери и багажник.
Извиняюсь, если с салона не открывает, то беда.
В университетах не обучался, гаражное образование.
Старый #16   09.10.2014, 18:20
Раз 15 щелкал, потом походу защита срабатывает...
