| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
24.04.2012, 13:21
Svenald, Точно не помню.. рублей 600 за магистральную трубку тормозов, но не уверен. Менял более полугода назад. На Северном, в старом корпусе от входа направо и держись правой стороны, упираешься и налево... там увидишь. По топливным не скажу, но возможно из этой же медяхи можно протянуть.
Если топливные потекли перед левой задней аркой на изгибе, можно топливные шланги врезать. Я так и сделал.
29.04.2012, 00:46
Занимаюсь заменой тормозных магистральных и топливных трубок на своём саньке. Нашёл тормозные по этому сайту:
http://www.autotrubka.ru/
А здесь размеры тормозных трубок: http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=sp
С топливными буду думать в выходные
Вопрос: Топливные трубки от отечественного автопрома гнутся или ломаются при изгибе?
Последний раз редактировалось Stalis, 29.04.2012 в 00:57.
29.04.2012, 07:31
Stalis, Заводские ломаются, ставь из медяхи.
02.05.2012, 09:30
Stalis ну как, что-то получилось?
02.05.2012, 22:17
Тормозные делал из 6 мм. меди, вальцевал сам, штуцера растачивал с 5 мм. до 6 мм., прогонял резьбу тоже. Топливные гнул из 8 мм. меди. Вентиляцию бака и адсорбер под капотом выкинул. И ЕГР выкинул к херам.. Может надо кому - полмешка этого добра в гараже лежит.
