24.10.2011, 18:42
Сообщение от ПалычДВ
 а по поводу солярки не уверен!
точно соляра,два уровня черной,масленой жидкости и пахнет ДТ. А антифриз весь на месте и в радиаторе и в расширительном бачке,чистенький,зелененький.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от napoletano
 а у нас если льют форсунки, то почему бы в картере и солярке не оказаться..
но как то неожиданно и резко и без симптомов. Ведь совсем совсем не дымила.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от Johnny Kor
 Если не контролировали уровень масла постоянно то возможно в картер налилось его уже давно дофига.
за полчаса до происшествия проверял,все было в норме.
 Первым делом залить нормальное масло без каких либо промежуточных промывок.
мне кажется что при таком количестве соляры,там и так все прополоскало.Думаю все это слить,а дальше как вы сказали буду действовать. Не поможет,значит вскрытие.СПАСИБО
Добавлено через 46 минут
Сообщение от Михаил GE
 будем надеяться что штатная глушилка его погасила...
Да нет,не правильно сформулировал.Он сначала набрал обороты с диким треском,а потом просто сбросил где то до 500об/мин. После этого я сразу выключил зажигание,но он еще поборолся детонируя,пока на тормозе в паркинг не вогнал.
Последний раз редактировалось alex 83, 24.10.2011 в 18:42.
25.10.2011, 11:19
Прежде чем чота делать, сними патрубки и турбину покрути туда сюда. Должно быть без люфта и без затруднений.
Проверь наличие масла в интеркулере и в патрубках, быть его там не должно.
Это все ДО замены масла и заводки :-)
25.10.2011, 14:14
в турбине всегда будет люфт на незаведеном двигателе! даже в живой!
Этот люфт устранятся масляным клином когда двигатель работает и в системе есть давление масла. Поэтому этот совет неуместен.. Непрофессионал не сможет определить кретичность того люфта что он 100% обнаружит после такой диагностики!
25.10.2011, 14:17
радиальный - да
продольный - нет
Если есть продольный - турбина мертва и никакой
 масляным клином
ей не поможет.
25.10.2011, 14:36
 в турбине всегда будет люфт на незаведеном двигателе! даже в живой! Этот люфт устранятся масляным клином когда двигатель работает и в системе есть давление масла.
В живой турбине люфт на оси крыльчатки как раз для устранения масляным клином. Т.е. по факту - практически не ощутимый рукой. Все остальные люфты - признак износа, когда нормального, когда не очень.
Угу. Никого не слушай, меня слушай (ц) авто.ру
Непрофессионал сможет определить визуально фатальные разрушения турбины. Для того, чтобы мотор со страшной силой пошёл в разнос, требуется МНОГО масла. Льющие форсунки мотор в разнос не запускают.
25.10.2011, 16:16
Сообщение от alex 83
сбой программы, датчика...форсунка залипла....много может быть вариантов - нужна полная диагностика.....
25.10.2011, 16:27
alex 83,Какой ДТ налил?
25.10.2011, 22:42
когда то было такое на другой машине -сгорели мозги..форсунки открыты ..горючка внутрь при замене мозгов мастера сказали-повезло...у некоторых при упорном желании завестись гнуло поршни типа гидроудар надеюсь наши машинки такого не допустят
26.10.2011, 17:02
Сообщение от Averserg
за несколько километров до произошедшего, под горло на две с лишнем штуки,на РОСНЕФТИ на Минской улице,возле мечети , заправился. Доехал до Европейского,на Киевской и все.
Добавлено через 25 минут
Сообщение от Абырвалг
Мне знакомый,эксплуатирующий довольно долго дизеля,вот вот тоже самое сказал. Говорит,что турбина загоняет масло,а дальше:сбой программы,форсунки заливают котлы по полной. Вот и соляра в масле.
Последний раз редактировалось alex 83, 26.10.2011 в 17:02.
26.10.2011, 17:03
с чего ради??
