23.10.2011, 10:01
Сообщение от SIB161RUS
 Как можно проверить и что нужно смотреть задний ход горит ))))
Убедись, сначала, что на саму камеру подается +12V и нормальная "масса". Лучше ее вообще снять и питание подать отдельно. Можно от маленького аккумулятора или любого источника на 12 Вольт 0,2-0,3 Ампера. Видеовыход можно подключить на низкочастотный видеовход любого телевизора.
23.10.2011, 13:27
ну тогда снимайте камеру и вставляйте её в..... вход компа, например, с карточкой видеозахвата
23.10.2011, 22:08
Спасибо за совет
Массу и 12 вольт подается или нет проверить я понимаю как
Так сказать начнем с малого
И 12 вольт туда начинает подавать при включаемой задней скорости
Так завтра проветю
23.10.2011, 23:01
У меня при подобном недуге случился банальный обрыв коаксиального провода. Скрутил концы и всё зароботало.
24.10.2011, 08:29
А можно поподробнее что за провод где порвался
24.10.2011, 12:45
Провод расположен в жгуте, который идёт с крыши на заднюю дверь. Самый толстый провод. Включал зажигание, но двигатель не заводил, брал провод и качал его из стороны в сторону. Если моник моргает и выводит изображение, то дало в коаксиальном проводе.
24.10.2011, 17:14
На выход камеры подается 6 волт а не 12 поменяли сегодня это неисправность если да то что смотреть
24.10.2011, 19:10
Страницу AV-25 мануала открой. Надеюсь поможет.
Ниссан, как всегда, впереди планеты всей. У него камера питается 6 вольтами. Маразм.
И никогда не слушай чужих советов, пока сам не убедишься.
Последний раз редактировалось _Sting_, 24.10.2011 в 19:33.
24.10.2011, 21:52
Схема для сведения...
24.10.2011, 22:14
Какую камеру порекомендуют уважаемые доны для установки. В стоке стояла СD магнитола, которую заменили на Пионер с экраном и возможностью подключить камеру. Теперь мучаюсь выбором.
Есть варианты: в плафон номерного осветителя, за заднее стекло.
Где стоит штатная камера в Пафе и есть ли недорогой и качественный аналог (в идеале с зонами)
