Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
26.11.2011, 23:36
у меня такая же фигня, но только когда включен полный привод. пробег 109 тыс. Было 100 тыс. - поменял правую переднюю ступицу.
13.12.2011, 14:15
На полном приводе скорость не больше 80км/ч тогда ничего гудеть не будет. В руководстве по экспл. запрещено на 4вд более 80км/ч На заднем езжу 140-199 ничего не гудит Навара 2008 90000км полная комплектация
24.01.2012, 18:16
Нашёл причину вибрации по рулю. Разбило крестовину на кардане от раздатки на передний мост. Кто менял, что ставили.
В экзисте пробил Driveline U110 (код из соседней темы взаимозаменяемые запчасти). Подойдёт или нет?.
Спасибо.
Старайтесь не чавкать!
27.01.2012, 09:02
И так:
Вчера поменял крестовины на переднем кардане (кардан от раздатки к переднему мосту). Driveline U110 (крестовины) подошли, но с небольшой доработкой, т.к. маслёнка через которую смазываем игольчатый подшипник, стала задевать за корпус кардана(проушины).
Выход нашёл:
Взял шпильку М6 и отрезал от неё 5мм. С торца сделал пропил под шлецывую отвёртку и вкрутил в место маслёнки. Теперь когда необходимо будет смазать, выкручиваю эту шпильку на её место вкручиваю длинную маслёнку (2-3см) и смазываем.
Пробег авто 72000.
Всем спасибо. Удачи на дорогах.
P.S. До Максимыча не достучался. Меня почему-то блокируют.
17.02.2012, 12:55
У меня сходная ситуация,но гул появляется с 40км/ч до 40 не гудит, на большой скорости гула практически не слышно,но при сбавлении скорости появляется по наростающей,думаю ступичный подшипник.Может кто чего подскажет или посоветует?(по ощущениям звук исходит из под передней части машины,по крайней мере мне так кажется,хотя не уверен на все 100%)
P.s:пиковая слышимость гула именно на 40-50 км/ч
01.03.2012, 20:15
Мучился все лето и осень, поменял обе ступицы, раза три делал диагностику и раздатки и карданов, поменял все масла (то 160) ничего не помогало, как был гул спереди после 50 так остался. В итоге переобулся на зимнюю резину-гул исчез. Полтергейст. Резина была данлоп грандтрек ат3. Гудело только слева впереди.
10.03.2012, 10:40
zavjaloff,
Передние ступицы скорей всего. Менял на таком же пробеге (115т). Только у меня правая посреди дороги, за 500км от дома развалилась.
ПС: крестовины, если по говнякам ездиш и воде раз в 10тык менять приходится. Ставлю GMB, 500-700р.
Меняю раз в 3 мес. Пробег 130тык
12.03.2012, 23:05
Проблема та же ГУЛЛЛЛ
При включенном полном приводе после 40-50км\ч появляется гул идя накатом пропадает и по возрастанию скорости усиливаться предполагаю, что это ступица передняя левая так как гул от туда идет. Посоветуйте правя ??
Так же около 100 км\ч появляется вибрация по кузуву, такое ощущение что хана стойкам, но это отпадает поменял их 2 неделю назад, что может еще быть?
Пробег 130 000 км
17.03.2012, 12:10
Desent, крестовина кардана однозначно, переднего
19.03.2012, 10:39
Вчера тоже заметил, но при скорости от 120 км/ч. Но звук появился после того как поездил по грязи и резина забилась. Думаю, что из-за этого, т.к. после того, как резина очистилась, гул пропал. Резина штатная.
> Nissan Navara
