15.10.2011, 01:39
на соседнем форуме тоже путали полярность и так же все потухло, не помню в чем причина была но все обошлось по простому
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
15.10.2011, 06:53
Первым делом пробиваются выпрямительные диоды генератора - скинь с него силовой провод и прозвони тестером.
если я не ответил, то либо занят, либо вопрос идиотский
15.10.2011, 09:35
По похожей истории с Фордиком своим если (прикурить его пытался, но акуумы не параллельно, а последовательно соединил, то есть, аналог ситуации), у него вылетел мост генератора.
Поменял гену, электроника не пострадала. Хоть её в нем и поменьше, конечно, но мозги там есть.
Предохранители никакие не полетели. Начали плавиться провода прикуривателя, и дымиться. Увидел дым, отключил всё.
По теме, думаю, мост гены полетел, стало короткое для аккума и полетел основной пред. С него бы тоже начал.)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 15.10.2011 в 10:12.
15.10.2011, 22:47
доброго времени суток ! всем спасибо за советы . Ожила бибика сгорел предохранитель 100 a пришлось весь день помотаться в поисках предохранителя но всё-таки нашёл цена вопроса 75 руб . поставил и душа возрадовалась, работает
15.10.2011, 22:49
Сообщение от skarobei1
Я найду тебя не смейся
15.10.2011, 23:01
а как проверить есть ли зарядка аккумулятора ? как проверить полетел мост или отделался лёгким испугом
15.10.2011, 23:10
Тестером. При заведенном двигателе на средних оборотах напряжение на аккумуляторе должно быть в районе 13,5-14,5В.
15.10.2011, 23:22
то-есть замерять нужно на самих клемах аккумулятора я правильно понял? и среднии обороты это скока 2000 , 2500 ,3000 ?
15.10.2011, 23:36
На холостых при максимальном количестве включенных потребителях напруга не должна сильно проваливаться. Точных значений не помню, но что-то около 11.5 - 12.0 Хотя может и 13.6
15.10.2011, 23:39
правильно
ну да
Сообщение от vitalliy
 Хотя может и 13.6
все зависит от степени разряженности батареи
Последний раз редактировалось YurVik, 15.10.2011 в 23:39.
