19.10.2011, 18:10
всем доброго вечера!!!поменял колеса зад на перед и все !!!!!!!!перестало бить в руль  у меня при покупке по осям разная резина стояла-зад под изношенная данлоп а перед новая Бриджстоун-Туранза,вот я че тока не делал а на резину и не думал даже но оказывается ЗРЯ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ!!!!!!!
19.10.2011, 18:27
всегда нужно начинать с малого и самого простого...
19.10.2011, 18:41
это точно))теперь буду иметь это ввиду)))
20.10.2011, 10:01
Сообщение от kirill-dolgachev
 всем доброго вечера!!!поменял колеса зад на перед и все !!!!!!!!перестало бить в рульу меня при покупке по осям разная резина стояла-зад под изношенная данлоп а перед новая Бриджстоун-Туранза,вот я че тока не делал а на резину и не думал даже но оказывается ЗРЯ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ!!!!!!!
всегда пожалуйста....
25.10.2011, 06:41
Сообщение от DimPrimera04`
 Ром, привет. Согласен с тобой.
Но, я так понял у человека это началось после переобувки на зимнюю резину... Если после переобувки, причина только в колёсах (шины, диски).
У меня было все намного интереснее, стук был только зимой, приехал на шиномонтаж и оказалось что в литых дисках внутри по 2 - 2.5 кг спресованного говна, отверткой очистили, отбалансировали и все ок!)))
25.10.2011, 10:13
Сообщение от msimonenko
ну тут ничего интересного не вижу... промывать диски зимой при биении - это первое, что надо делать.... я вообще всегда промываю после того, как в мокром снегу полазаю (во дворах чистят плохо, парковаться надо, вот и лезешь в самое небалуйся :D )
26.10.2011, 10:54
автору темы и всем скажу большее: по поводу грязи на внутренней стороне дисков - это дет.сад и помывкой дисков данная проблема не решается (так как диски балансировались уже 100 раз, как я понял и эта проблема бы ушла давно)...
перестановкой колёс местами, проблема не решается, только бесполезная трата времени, так как устраняются только симптомы а не сама проблема и при этом начинает раздалбываться задняя ось или та сторона на которую поставили кривые диски или поведёную резину...
автор может ездить и так, но должен понимать, что биение осталось, но он просто не ощущает его так как оно порисходит на задней оси, от этого страдает подвеска... хотя я автору не верю, что не ощущается - на скоростях зад должно кидать и создаваться ощущение, что едешь по кочкам...
автору: у тебя поведёная резина или кривые диски, проблема решается только выкидыванием их на свалку и покупкой новых!
p.s. перестановкой колёс решается и решалась всегда, только одна и единственная проблема - это если машину уводит в сторону (неравномерный износ протектора)!
30.10.2011, 23:00
Уважаемые всем здравствуйте. Вот почитал про биение на руль и решил
тоже поспрашивать более знающих коллег водителей. Во первых полностью разделяю точку зрения предыдущего автора и в связи с чем вопрос такой.
Уменя симптомы практически похожи но - идет биение слева сзади- покрышки
менял диски проверял менял балансировал летом снимал подшипники проверял менял смазку геометрию проверял все ок но шум (биение) заднего
левого колеса не уходит. Балка ровная не гнутая. Куда еще залезть и что
посмотреть. За советы буду очень благодарен. Спасибо. Примера Р12 хетч.
2005 дизель.
31.10.2011, 10:17
как вариант - тормозные диски (менял?)
но начинай всегда с малого - возьми у товарищей поставь другой комплект колёс и попробуй прокатись, все выводы уже после...
сбалансированность можно и кривой диск и кривую резину - станок ничего не покажет... точнее покажет, что всё в идеале!
тут или диск или диск (если резину новую менял)
31.10.2011, 21:12
Спасибо. Тормозные диски на станке проверяли - биение 0. Вот по поводу
замены колес - так я же менял - летние у меня на литье на 17 а зимние
железо на 16 тем более что железки абсолютно новые. Перепробовали разные
варианты результата нет. Правда на зимней резине биение левого заднего
колеса (или чего там бьет) немного меньше. Ну если больше советов не будет
придется так ездить пока че нить не отвалится ( не дай Бог конечно).
Всем спасибо за терпение и внимание.
