13.03.2012, 18:27
Стук при повороте
Добрый день,
Заметил, что когда поворачиваю(налево или направо) на скорости 20-30 км в час что-то очень громко стучит, причем стучит циклично и стук продолжается какое-то время и после проезда поворота. Причем часто такое слышу когда поворачиваю на разбитой дороге. Что это может быть? ШРУСы, рулевое? Диагностику подвески делал месяц назад, все было нормально.
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 13.03.2012 в 18:59.
13.03.2012, 18:47
Сообщение от lex27
Шрус можно проверить так - руль выкручиваешь до упора и трогаешься, если трещит может быть ШРУС , если нет ищем причину дальше.
14.03.2012, 01:07
lex27, ШРУС так-же проявляется и на ровной дороге с нагрузкой в повороте.
31.10.2014, 12:44
Народ, появилась точно такая же проблемка .Точне не проблемка но ушам мешает .Постараюсь описать !!!
Звук выходит где-то снизу из под руля, но почему-то ощущается на селекторе акпп, то-есть держу рукой правой АКПП , левой кручу руль мееедленно потихонечку и чувствую ТРЫК-ТРЫК-ТРЫК , такое ощущение что руль обо что то трется
Звук появляется сам по себе , может как на хододную может как и на горячую!
Кстати отдается и в педаль тормоза
И еще заметил , что когда поддаешь газку (при езде прямо) передок немного поднимается ,этот же звук раздается .
Вообщем кто решил эту проблему делитесь в опыте
Посмотрел пыльники шрусов -целые , сделал как описывалось выше на площадке -тишина , выворачиваю вправо-влево- опорные молчат, чуть слышно как гудит ГУР (сильнее нужного)
Хрустит кстати как при езде так и при стоянке (((((
Nissan Almera 2004 n14 1,8 АКПП
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
02.11.2014, 14:45
шрус под замену...(целые пыльники не о чем не говорят)...
Almera N-16 2004г. 1.5
02.11.2014, 16:56
Stevien, очень интересно,но ШРУСы хрустят в движении и особенно сильно при повороте если поддать газу,причём внутренний очень сложно убить и до второй незачем разгоняться,достаточно вывернуть колёса в одну сторону до упора и тронуться порезче,затем повторить с вывернутыми в другую сторону,проехав пол матра всё поймёшь,а хруст на месте... посмотри крестовины на рулевом валу,посади кого-нибудь в машину и пусть руль крутит от упора до упора,а ты открой капот и послушай опорные подшипники,возможно они хрустят.
