06.10.2011, 13:31
06.10.2011, 17:22
Объясняю на пальцах:
Сообщение от Vaskin
 Отдал машинку на установку сигнализации с автозапуском. Через некоторое время мне звонят из сервиса и говорят, что у меня сильный свист из под капота, спрашивают продолжать установку или нет
4-5 часов они громко слушали твою музню и светили себе переносками от твоей батарейки.
Потом тестили автозапуск.
Батарейку никто заряжать не думал.
Сообщение от Vaskin
 Я забрал машину, еду потихонечку, свищу... На перекрёстке (Тульская - ужасный перекрёсток) у меня машина отказывается ехать!
Вот ты завелся и поехал.
Гена захотел в разряженую батарейку+свет+печь+музня пихнуть всю свою мощь... и не смог- ремень, уцко кетаский, скользит и пишшыт!!
Сообщение от Vaskin
 машина просто не реагирует на нажатие педали газа! При чём спокойно себе потихонечку едет на минимальных оборотах в режиме Драйв!
Зарядки нет, и напруга просела до 9В, а можт и ниже.
Уставший БН может обеспечить только ХХ ,неспешный движняк и не более.
Сообщение от Vaskin
 Нажимаю резко пару раз на газ и о чудо! Свист-скрежет пропал! Ваще пропал! Машина стала реагировать на нажатие газа в режиме Драйв, всё стало нормально как будто ничего и не было!
Прогретый ремень наконец-то зацепил гену.
Тот раскрутился, поднял напругу, БН воспрял духом.
Неисправности как небывало.
Всвязи с вышеизложеным советую:
1 Купить нормальный ремень.
2 Заменить БН, всёравно скоро сдохнет.
3 Заменить (обслужить) батарейку.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
06.10.2011, 23:48
как вариант этот тип при установке не мог тебе туда ченить уронить? маленькую гаечку или кусочек грязи, который попал внутрь и его разжевало.
07.10.2011, 00:32
Сообщение от alexzazulinski
Вот это больше всего похоже на правду.
Кончил дело - слезай с тела.
07.10.2011, 10:31
Сообщение от Энди
 Объясняю на пальцах...
Спасибо, сильная теория!
Тока лампочка зарядки аккума не загоралась, да и движок как заводился с пол-оборота, так и заводится - нет признаков севшего аккума.
Сорри за ламерский вопрос, а чё такое БН? (бензонасос?)
Добавлено через 58 секунд
Ох как я на это надеюсь - не хочется как-то на ремонт генератора попадать!
Последний раз редактировалось Vaskin, 07.10.2011 в 10:37.
07.10.2011, 10:47
Сообщение от Vaskin
Лампа в таких обстоятельствах не горит , тут не буду объяснять почему, гена крутится , но НЕ ОЧЕНЬ.
В таких случаях (свист ремня) надо по максимуму выключить потребители.
Гене легче раскрутиться будет.
В твоем случае первопричиной был разряженый акум.
07.10.2011, 11:08
Сообщение от Энди
по совокупности признаков из первого поста я бы поддержал Энди
07.10.2011, 11:15
исходя из последних теорий получается, что подшипники генератора живые - что очень радует
Добавлено через 6 минут
предположим, такая хрень больше не повторится (тьфу 3 раза), какие мои дальнейшие действия? Как написал Энди?
И скажите мне чё за БН? Бензонасос шоль? А почему он должен скоро сдохнуть? 100 000 - его ресурс?
С батарейкой понял. Ремень и ролик не так давно менялись, думаю надо посмотреть их износ. Все запчасти стоят родные (надеюсь по крайней мере)
Последний раз редактировалось Vaskin, 07.10.2011 в 11:15.
07.10.2011, 11:26
Сообщение от Vaskin
Да. б.насос.
Не знаю насколько у тебя напруга просела, но на 10В он должен открывать регулятор давления.
На самом деле наш насос можно проверить только на столе, вынув из бака.
Патамушта обратки нет, в баке она, и никак ее не проконтолировать.
07.10.2011, 22:04
он же тебе писал что скрежет металлический а не просто свист!!!!
Добавлено через 15 минут
есть даже подозрение что это в подшипник чтото попало или 1 шарик раздавило. у меня на субаре так было -1 шарик его разжевало и далее подшипник заработал но на всякий случай его поменял.
Последний раз редактировалось alexzazulinski, 07.10.2011 в 22:04.
