22.10.2011, 11:26
Датчик хола может или работать или нет.
Всё же я больше склоняюсь к Мафу.
Писали-вроде десяточный или какой то из этой серии подходит (поищи в форуме). Подедь на любое сто, там наверняка есть и подкинь.
03.11.2011, 20:01
поменял на рабочий трамблер и тишина, возникает вопрос: глючит иммобилайзер или установленная сигнализация! Сигнализацию отключил. вопрос: иммобилайзер как отключить? помогите!
03.11.2011, 20:21
при иммобилайзере должен чек моргать при заводке, если не моргает значит ключ видит. Вообще все признаки трамблера, у нас колхозят коммутатор от ВАЗа, народ ставит и радуется ездит. читать отчеты на Примера-клубе
05.11.2011, 22:23
Я не спец , но очень похоже на неисправность мозгов ... - попробуй на пробу поставить с разбора или намутить как-то , что-бы не платить просто так ....
17.12.2011, 08:49
оказалось все просто! Трамблеры (3шт с разбора тоже не рабочие были) наконец привезли нормальный и все заработало! потом долго настраивал угол опережения(цепь то поменял) но осталась одна проблемка: пока холодная все гуд! прогреется бывает работает, работает, а потом раз и обороты упадут до200-300 потом поднимутся, а бывает глохнет, и при ускорении бывает газу дашь и машина "полетела" а бывает газу дашь 2-3 сек провал а потом только начинает ускоряться. Если у кого то так было, подскажите в чем причина.
