07.01.2012, 11:06
Была аналогичная проблема этим летом на трассе, возвращался из Твери в Н.Новгород, проехал порядка 300 км. Симптомы аналогичные. Встал у обочины, выключил-включил зажигание, все прошло. Остальные 300 км проехал без проблем. Больше ошибка не повторялась. На диагностику не ездил, посчитал что нет нужды, буквально за несколько месяцев до этого прошел плановое ТО, а потом просто забыл. Сейчас же соглашусь с коллегами, проблема была скорее всего в топливе, т.к. под описание аварийного режима вариатора наши симптомы не подходят, там скорость можно развить не более 60 км/ч, лишь чтобы доехать тихонько до сервиса, а у нас разгона после 110 км/ч нет.
07.01.2012, 15:05
какие обороты двигателя?1: если обороты низкие - нехватает бензина или воздуха. 2: если обороты не бльше 2400 - комп держит сэйф режим для двигателя/варика (неисправность) или посмотри противоугонный имоб если есть, поменяй батарейку или положение (зажигание выкл/вкл - комп поймал сигнал с имобилайзера, снял блок и машина потянула - так бывает). 3: если обороты ДВС большие а машина не тянет - скорее всего варик.
07.01.2012, 15:28
замечал,кстати при кик-дауне машина начинает разгоняться, но как будто её придерживает что то,чуть приотпускаешь педаль газа, тяга заметно прибавляется.
подобное поведение припоминаю на карбюраторных движках(особенно при движении на непрогретом моторе)вероятно,из-за нарушения состава смеси в силу примитивности устройства. но здесь -не нахожу объяснения. на инжекторах встречаю впервые.
08.01.2012, 12:18
negoday;2104445]Симптом
Авто резко разгоняется до 110км и далее нет, начинается падение скорости и высокие обороты.
Попробуй покататься со сканом и почитать ошибки варика. Есть такая 0868.
Может маслянный насос барахлить...
12.01.2012, 13:49
Сообщение от Дмитрий1
 а на ручном режиме как едет?
ручного режима нет к сожаленью
утром машину прогреваю минут 10-15, трогаюсь, еду (40-60 км/ч) - обороты около 2 тыс, и тупит машина при разгоне
через несколько перекрестков - обороты падают до 1,2 тыс и тяга улучшаеться
расход по городу около 18-19 л., за городом 11 л. (АИ95), один раз 92 залил - расход 22 л.
накат у машины хороший
12.01.2012, 16:47
проверь датчик температуры входящего воздуха
12.01.2012, 20:59
 кстати о птичках.
народ над балкой заднего моста какой то пластиковый цилиндр висит и трубки из него входят/выходят. это чо,фильтр и есть?
и еще,какие регламентные сроки замены бензинового фильтра?
Нет. Это угольный фильтр EVAP. Он чистит от выхлопа паров бензина в топливном баке. Я его менял когда пытался устранить шипение в топливном баке при открытии крышки на заправке.
12.01.2012, 21:08
kuzya530
спасибо.
кста,шипение это нормальное явление. у меня на всех машинах шипело. особенно,когда бак почти пустой.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Дарвин
а чо,такое бывает?
Последний раз редактировалось Дмитрий1, 12.01.2012 в 21:08.
13.01.2012, 07:31
2 Дмитрий1
бывает, и довольно часто
  " class="imgmax">
13.01.2012, 13:49
А это не автомат часом? Уж больно прорези под селектор на автомат похожи.
кста,на автомате тоже ручной режим есть,ток неудобный.
D-4-3-2-L
Последний раз редактировалось Дмитрий1, 13.01.2012 в 14:09.
> Nissan Murano
