17.10.2011, 22:28
на горячий двиг лазил под него, в яме смотрел думал может хоть каплю увижу, ни фига сухо все, про фото че то не догнал темносерый ,че там?
Добавлено через 7 минут
смотрел в яме на горячую все сухо, про фото че то не понял,темносерый объясни?
Последний раз редактировалось алуксей, 17.10.2011 в 22:28.
17.10.2011, 22:36
[QUOTEна горячий двиг лазил под него, в яме смотрел думал может хоть каплю увижу, ни фига сухо все,][/quote]
За тосол не скажу,А антифриз течёт на холодную.
17.10.2011, 22:37
17.10.2011, 23:39
Немного отступлю от темы. На своём авто я менял и сцепление и цепь ГРМ (она у меня одна). Так вот мастер сказал: " Куда лезем, то и меняем всё на новое, чтоб через неделю дважды не вскрывать." Т.Е. замене подлежат все сальники и проклади как-бы они хотошо не выглядели. Если я правильно понял, то Сергей имел в-виду прокладку клапанной крышки.
P.S. Доктор моей машинки специализируется на "немцах" уже более 20 лет.
18.10.2011, 08:03
прокладка под башкой и клапанной крышки тоже новые... есть еще достойные предположения в чем причина?
18.10.2011, 09:52
Сообщение от алуксей
Это место где стоит прокладка картерных газов (небольшая прямоугольная прим. 2х3см) , но сама прокладка стоит в клапаной крышке. Она дубеет и масло через неё прёт сначала в крышку, а потом во впуск коллектор.
18.10.2011, 21:31
то есть эта фигня отдельно от прокладки для клапанной крышки? но выхлоп то в норме, не воняет не дымит качественный вкусный запах отработанных газов)))) если бы попадало в коллектор, прокладку новую ставил!
18.10.2011, 22:20
Какую? Да эта фигня отдельно от прокладки клап.крышки, Небольшая прокладочка прямоугольной формы.
20.10.2011, 14:48
Возможно не совсем в тему, но вопрос серьезный... Очень сильно уходит масло... 1л примерно на 1000км, я так понял его просто выдавливает из-под заливной крышки и попадает под колпачок 1 циллиндра (вытаскивал его - весь в масле) + выдавливает в фильтр картерных газов и воздушный фильтр через трубку отвода картерных газов... двигатель перебирался, но давно, по-началу так не кушал... посоветуйте где искать проблему
Добавлено через 3 часа 6 минут
Выдавливает масло видимо из под уплотнительных колец клапанной крышки, вот только из-за чего.... избыточное давление видимо.... опять же из-за чего....
Последний раз редактировалось North Star, 20.10.2011 в 14:48.
