30.09.2011, 10:32
может еще ролик закусывать как раз на малых оборотах а потом на рабочих все норм.И жидкость ГУР можно посмотреть может там на сухую уже все работает . как на машинах без ГуР на месте тяжело а когда едешь на скорости так он и не нужен вообще(гур)
30.09.2011, 21:35
Сообщение от SashaAn
 Просто усилие для поворота руля на месте и в движении сильно отличается
Неее, попробовал коробку переключить в нейтраль, газу до 1000 об/мин и руль закрутился
30.09.2011, 21:58
ну, ессно, что гур на холостом ходу "отъедает" обороты... на маломощных машинках, на холостых, - крутишь руль - падают обороты
01.10.2011, 10:11
Добрый день. После протяжки ремня проблемы не наблюдаю, во-всяком случае пока проблема не повторялась.
01.10.2011, 13:25
ну да, как правило такое возникает когда ГУР "теряет" привод.... главное, чтобы ремень привода не был "перетянут"....
18.03.2013, 20:04
Ребята так как победили проблему закусывания?Пробег на машине 110000 на холодную все норм, как только по трассе проедешь начинаются закусывания да такие что руль не свернуть, а на месте когда крутишь то в момент заедания что то щелкает со стороны водителя, масло норм 20000 назад поменял ,уровень в порядке
18.03.2013, 20:20
Карданчики рулевого вала не пробовали проверять?
18.03.2013, 20:50
пока не пробовал. как его по удобнее проверить?или только вал снимать?
18.03.2013, 21:14
sam275, да хотя бы залезть под торпедо и "пашаволить" вал - проверить на люфты и тэдэ, ну и на заведенном моторе пусть помощник руль покрутит туда-сюда, а ты с фонариком под торпедо поваляешься, послушаешь что откуда щелкает. На многих авто нижний рулевой кардан - больное место.
18.03.2013, 21:21
если мне память не изменяет то под торпедой там соединительная муфта резиновая а карданчик под капотом стоит)))))
