21.09.2011, 16:03
У меня тот-же вопрос...Причем реле я купил за 750 в Экзите оригинал-только зря деньги выкинул...Друг говорит,что возможно редуктор дворников лобовухи,а он идет вместе с мотором...Так что буду теперь пробовать его....
22.09.2011, 08:56
Судя по цене, ты купил реле дворников, а не УСИЛИТЕЛЬ, который я ищу. Если реле не работает, то дворники в любом режиме не работают. А вот усилитель (Wiper Amp на схеме)- другое дело. В каталогах оригинал 28510-2F012, замена артикула - 28511-9F912. Только вот где он в машине - не могу найти...
24.09.2011, 20:55
Знакомая тема: на первом режиме дворники возвращались вниз с паузой. Оказалась полностью механическая проблема - плохой контакт дорожки в моторчике стеклоочистителей с концевиками той же системы(внутри движка). Вскрываешь крышку путем высверливания 4-х заклепок, чистишь вышеупомянутые контактные соединения до блеска(вся дорожка была в бугорках-шероховатостях), закрываешь крышку на виты на3-4 мм и наслаждаешься)))
25.09.2011, 18:25
смари я конечно могу ошибиться но я разбирал сам моторчик стеклоочистителятам есть полосы по которым движется три усика у меня один из них загнулся и моторт тупил ты эту хрень смари в первую очередь потому что реле оно только подает импульсы на включение цикла а далее все делается в моторчике
25.09.2011, 23:08
Точно,вспомнил! У меня в движке заднего стеклоочистителя была подобная проблемма.Разборка,чистка,смазка решили проблемму.
26.09.2011, 09:18
За совет с моторчиком всем СПАСИБО, посмотрю обязательно, но позже. А вот где все-таки это реле-усилитель находится? Под капотом точно нет, вероятно, где-то в салоне, но неохота все перелопачивть. Может кто даст целеуказание? Уж очень четко они "тупят", как часы: вверх-стоп, вниз-стоп. Я уже даже привыкаю, эдакий экономичный режим, в мелкий дождь очень даже ничего :-)
26.09.2011, 21:09
Реле, которое управляет работой дворников находится в правом верхнем углу под капотом, который ближе к рулю(если леворукая), если смотреть со стороны радиатора. Но с ним самому ничего не сделать: из коробушки сборка достается(плата), но само реле заплавлено. Поднимаешь капот, включаешь дворники, слышишь характерные щелчки реле - идентифицируешь.
27.09.2011, 08:28
Нету его там, смотрел уже :-( А вот за совет со щелчками - большое спасибо! Сам не догадался... В выходные буду искать. В одном англоязычном форуме прочитал, что его (реле это), вроде, за бардачкм нашли, но пока не лазил не проверял...
27.09.2011, 16:15
Смотри внимательнее: черная коробушка, точно не помню, размер что-то около 3*5*4см. К ней жгут подходит.
27.09.2011, 19:22
Ну нету его... Дырка в кузове есть (видимо под жгут), есть пластины сбоку около дырки (видимо для крепления коробушки), а самой коробушки НЕТ...
