26.01.2016, 15:48
Сообщение от Пафо-ниссановод
 а другого варианта нет на примете.
Конечно-же есть: не парить могз себе и людям. В сервис.
 не нашел я там ответа.
А какой ответ хотел найти?
26.01.2016, 15:51
Сообщение от Андрей 1960
сделаем подсказку
Радиоприемник должен быть выключен.
Включите зажигание.
Нажмите кнопку "SETTING" на блоке переключателей кондиционера и видео-аудиосистемы и поворачивайте регулятор громкости по часовой и против часовой стрелки, пока на экране не появится режим самодиагностики.
Выберите раздел "Подтверждение/настройка" и нажмите кнопку "ВВОД".
Выберите раздел "Климат-контроль" и нажмите кнопку "ВВОД".
Во время самодиагностики на дисплее будут мигать столбики режима работы вентилятора, после чего на экране, на месте температуры окружающего воздуха, будут отображаться Коды неисправности. Их отображение будет продолжаться до момента выхода из режима самодиагностики
Выход из режима самодиагностики в нормальный рабочий режим дисплея производится путем нажатия на кнопку "НАЗАД" на блоке переключателей кондиционера и аудио-видеосистемы. Выключение системы кондиционирования (HVAC ) осуществляется выключением зажигания (положение "OFF").
Все остальное в ESM, если тоже не найдете - то на сервис, как было рекомендовано...
26.01.2016, 15:55
Поводырь, нет, простая магнитола.
стоит 3 лимба.
26.01.2016, 16:03
Блин... Ну шо за народ пошёл...
Это что:
Добавлено через 5 минут
 стоит 3 лимба.
Про это немного дальше.
Вот здесь:
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 26.01.2016 в 16:03.
26.01.2016, 16:06
 стоит 3 лимба
Ну тогда так
Самодиагностику следует выполнять при температуре наружного воздуха выше 10°C.
Включите зажигание
Нажмите переключатель AUTO, чтобы включить систему кондиционирования воздуха.
Нажмите переключатель DEF и A/C одновременно, затем нажмите переключатель AUTO в течение 2 секунд.
Показания частоты вращения переднего вентилятора на дисплее будут мигать, пока на экране не появится код самодиагностики.(Самодиагностика выполняется во время мигания показания.)
Код самодиагностики будет отображаться на дисплее.
Выход из режима самодиагностики производится путем нажатия на любой переключатель переднего устройства управления климатической установкой.
все это там есть...
27.01.2016, 07:16
Доброго времени всем.
Огромное Спасибо за помощь.
Вчера провел тест климмат-контроля. ошибок нет.
Причина проведения теста было: При заводе, запах паленой проводики появляется в салоне.
Кратко временно, и не при каждой заводке. Предполагал заслонка заклинила.
08.06.2016, 17:18
Всем доброго времени
Вопрос такой что за коды высвечиваются если провести процедуру как указано , но....
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку НЕAUTO., а А\С ???
У меня выдает 10,6d,C0,SF,87,00
Кто знает подскажите
08.08.2018, 12:32
всем добрый день! заглючило управление климат контролем. машина 2006 годаLE .управление задней печкой стоит и на передней панели! суть проблеммы- ЛИМБ управления температуры пассажира и оборотами печки не хочет сбрасывать показания. т.е. оба не идут на минус. да и на плюс (на повышение) иногда через раз! остальные функции ЛИМБов работают! левый ЛИМБ 9управление температурой водителя и обдув стекла) штатно! помогите советом откуда ноги приплыли!!
09.08.2018, 19:01
все похоже нашел причину! лопнула пластмасса или треснула в общем не давала повернуть потенциометр (слово то какое знаю то).  . щаз клеить буду!
