![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.08.2011, 21:27
Я когда задавал вапросы по варику что кансалтом можно сделать Так нет говорят не вазможно А задал вапрос что вы делаети кагда варик сломался Так ответ был снимаем поломанный ставим новый и стираем ошибки и все Вперед машина паехала А то что я даже наслышен что прописывать мозги надо ОТВЕТ не чего ни надо ВОТ такие спецы КАК в кино БУДЕМ ИСКАТЬ ! спецов
27.08.2011, 13:53
Я это все уже проделал еще весной перед отпуском Разговор идет о другом не о тупизне У меня не тупит варик Я хочу зделать чтоб машина катилась а не тормозила двиглом Тоесть еду по прямой и подъезжаю к горки Обороты1500 примерно и отпускаю газ а она не катится а начинает медленно тормозить двигателем тоесть нет наката А получается как зимой на ручной каробке с горки с 4 передачи переключаем на 3 Да у меня на спуске или по прямой обороты могут поднятся перед остановкой в зависимости от ситуации
27.08.2011, 22:08
Воздухозаборника у варика нет, допрадиатора нет, радиаторы за 1,5 года не чистил (до меня наверно тоже, 2 владельца женского пола) и НИТУПИТ...ттт...
Может конечно тупость прошла не из-за замены свечей (писал выше), еще и все жидкости заменил (тока вспомнил). Вот.
Американец SL AWD 2003
01.09.2011, 09:34
Сообщение от igormur
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И как теперь быть!
Как вариант перекусить провод управления блокировкой гидротрансформатора ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Шутка
06.09.2011, 21:21
Поехал я к дилеру на диагностику Ошибок по варику нет Я попросил прехать с его компом Как только поехали датчик температуры жижи варика показал 130 градусов В горку даванул педаль так датчик вабще показал 152 градуса Итог ошибок нет и давление проверил все в норме Кстати щуп жижи достали масло с щупа пальцем снял Нет там такой температуры Говорят катайся и не парь нам мозги Я так понимаю глюк датчика и он стоит в варике Можно ли его поменять отдельно или он идет только с гидроблоком Подскажите !
06.09.2011, 22:28
До 200 градусов доходит (по прибору)
06.09.2011, 22:29
Поменять можно, но партнамбер не подскажу.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
31.10.2011, 23:29
Что то не нашел здесь тему про особенности мануального режима работы коробки - или она настолько хрупкая что этот режим никто не юзает? Сегодня покатался - понравилось - по крайней мере можно при интенсивном ускорении держать тахометр на 4000-5000 и разгон бодрый, а в случае чего можно и движком тормознуть... Или забыть?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
31.10.2011, 23:36
mashina moy otklyuchayetsya ,kogda yedu 120 dolshe,neskolko dney nazad vozdux filtora slomalsya i zakril vxod vozduxa.potom snemil filtr i tak vishlo,ot chego mojet bit?????
01.11.2011, 08:35
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
